浅谈、烤漆风淋室在安装时需要注意什么?需要注意不要刮花
发表于:2026-1-8 08:07:35|本帖共 1,420 字 4852
  钢板烤漆风淋室在安装时需要注意不要刮花、要细心打玻璃胶。
  1、先装门柱:如图所示(要求两条门柱上下都在同一水平线上) 测出门柱两侧的水平线,把M门柱与N门柱先垂直固定于门洞口的墙体上,门框内侧与门洞对平,毛刷相对。
  2、装风淋室:(要求镙丝垫片按说明装,联接牢固) 安装风淋室抬起分别与M、N门框相连接;
  3、在安装风淋室电机: 安装电机时,先装好键销,将电机套在门轴上,慢慢推入,不可用锤敲打,门轴与电机法兰之间必须加减震垫,减震垫与法兰之间必须加平光垫(如图所示),然后牢固连接,装好电机。
  钢板烤漆风淋室
  钢板烤漆风淋室是指风淋室箱体及门采用A3冷轧钢板多层酸洗、除锈、高温烤漆,外观大方,不易生锈。先了解一下风淋室箱体及门的烤漆工艺流程: 碱洗-水洗—酸洗—水洗—磷化—钝化—烘干—底漆—烘干-打磨—面漆-烘干。通过以上流程才能保证烤漆后的风淋室箱体及门美观大方,不掉漆,不易生锈,满足用户的需求,风淋室价格性价比较高。
   钢板烤漆风淋室的作用: 钢板烤漆风淋室是员工进入洁净室或无尘车间的净化设备通道之一,风淋室内部循环的洁净气流,由360度可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,从而有效地迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物,它可以限度地减少员工进出洁净室所带来的污染问题。钢板烤漆风淋室的两道门电子互锁,可以兼起气闸室的作用,阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域,达到生产国间所要求的生产洁净环境,生产出高质量的产品。
  钢板烤漆风淋室结构说明:
  1、钢板烤漆风淋室由风淋室箱体、风淋室门、高效过滤器、风淋室专用风机、智能化线路板控制系统、喷嘴等部件组成。
  2、箱体采用优质的冷轧钢板多层酸洗静电烤漆由数控折弯分段式焊接而成,内底板全不锈钢板制做耐磨擦,易清洁。
  3、自动感应控制系统:配杭法红外线自动感应吹淋,智能化线路板控制,人性化的语音提示系统。 4、LED显示控制面板,吹淋时间随意可调0S-99S,出厂的初始风淋时间一般设置为15秒,触摸式微动开关。
  5、钢板烤漆风淋室专用照明灯,当长时间风淋室不工作时,风淋室专用照明灯会自动关闭,与普通照明灯相比,更适合目前国家提倡低炭节能设计要求。
  6、钢板烤漆风淋室箱体采用模块化设计方案,可以根据现场需要制造不同要求与不同尺寸的风淋室,对于大体积的风淋设备,可分拆成多个模块,使得生产、运输、安装特别方便、快捷。
  风淋室产品介绍:顶吹风淋室,单人风淋室,双人风淋室,多人风淋室,全自动语音风淋室,不锈钢风淋室,自动移门风淋室,快速卷帘门风淋室、防爆风淋室,人淋室、空气吹淋室、风淋通道、转角风淋室、钢板烤漆风淋室、qs认证风淋室,全自动风淋室,洁净风淋室,臭氧杀菌风淋室、电加热风淋室、化妆品行业风淋室、汽车涂装车间风淋室。
  货淋室介绍:货淋通道、手动门货淋室、自动感应平移门货淋室,L型风淋室,U型风淋室,异型风淋室。
   相关产品介绍:风淋室,货淋室,初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器,传递窗,高效送风口,超净工作台,FFU,层流罩,洁净棚,自净器,新风柜,过滤柜,活性炭过滤柜, 回风百叶窗,家用FFU空气净化器,采样车,净化工程。
   (A)、本公司出产的“梓净”牌净化设备全部免费保修一年,可提供长期的技术支持。 (B)、故障受理:省外48小时到达,省内24小时到达/珠江三角洲免费送货、安装。
  推荐阅读:快速卷帘门风淋室 自动平移门风淋室 防爆风淋室 转角风淋室
2026-5-10 11:19:08|本帖共 4 字 回复
