bod测定仪的日常维护方法
发表于:2026-5-25 10:57:23|本帖共 879 字 1133
       bod测定仪的日常维护方法
  bod快速测定仪,可用来监测污水有机物的生物耗氧量,其测量方法简单,无需添加任何化学物质。处理厂提取的污泥,或从污泥挥手系统回收的污泥,都可以分解污水中的有机物,并可测得此过程的需氧量。
  《生物耗氧量(BOD)自动测量仪》---符合DIN38409part52标准规定,不含水银,无污染。
  尽管人们谈论快速确定各种手段,寻求替代方法,但并未降低确定BOD的重要性。相反,它仍然是用于管理水源的zui的确定方法的重要方法之一,该报告可降解材料在供水和污水聚集水平中的作用。
  1、管路的更换管路的更换有两个原因:
  一是管路老化,老化的管路会使蠕动泵进样速度不一致;
  二是仪器使用频率较高时,水样中的微生物会附着在流通管路中大量繁殖,导致液体流速下降。根据仪器所附说明书,要求一周更换一次管路。管路的污染和老化与使用频率、水样的污染程度有关。因此,在日常维护中,在保证准确度的前提下,本着灵活、节约的原则,可以根据仪器日常的使用频率和水样的污染程度来确定是否更换管路。实践中发现,管路被污染后,明显的反映就是结果的精密度变差,因此样品的精密度是否变差可以作为更换管路的一个依据。
  2、微生物膜的更换微生物膜上的菌种作为活性物质是有寿命的,除温度、湿度影响其寿命外,主要受使用频率、水样污染程度的影响。仪器说明要求有下列情况之一时应更换微生物膜:
  ⑴使用时间超过一个月,
  ⑵微生物中毒,
  ⑶菌膜活化后连续停机超过一周;另外还有人认为,初始电位在7~9可不用更换生物膜。
  但在工作中发现,平时不用仪器时,保证每周用缓冲溶液清洗机子1~2次,在同时做几个标样的情况下,若水样污染不严重,可不必每月更换生物膜,并且发现初始电位在7~9时并不能保证结果的准确度。灵敏度才是衡量生物膜质量的标准。正常情况下,相同浓度的样品每次测定其对应的BOD/电位降均值变化不大,若该值升高表明灵敏度开始下降,则需要更换生物膜;否则,即使初始电位较低,如接近6.0,只要初始电位稳定,相同浓度的样品其相应的平均BOD /电位降与正常变化相比不大,可以保证结果的准确性,不需要更换生物膜。
2026-6-3 06:43:32|本帖共 4 字 回复
