臭氧发生器的应用领域有哪些?
发表于:2026-5-25 10:29:32|本帖共 827 字 3414
       大型工业臭氧发生器是用于制取臭氧气体(O3)的装置。臭氧易分解,无法储存,需现场制取现场使用(特殊的情况下可进行短时间的储存),所以凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。大型工业臭氧发生器在饮用水、污水、工业氧化、食品加工和保鲜、医药合成、空间灭菌等领域广泛应用。 臭氧发生器产生的臭氧气体可以直接利用,也可以通过混合装置和液体混合参与反应。 挥发性有机物(VOCs)和氮氧化物(NOx)可以在大气中通过一系列光化学反应生成臭氧(O3),其属于二次污染物,对人体健康和生态环境均产生较大影响。《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)将臭氧 8 h 浓度作为一项监测指标,其参与空气质量考核。 [3]监测数据显示,近年来,我国重点城市颗粒物污染有所减缓,但臭氧污染问题日益严峻,尤其在京津冀地区,O3 浓度不降反升,其与 PM2.5 并列成为影响空气质量的重要污染物,高质量的臭氧监测数据对打赢我国大气污染防治攻坚战起到基础保障作用。 大型工业臭氧发生器电路由三极管VT1、VT2与电感线圈L1–13、脉冲变压器T、限流电阻器R1、充电电容器C3,双向触发二极管叨5等组成推挽振荡电路;滤波电感线圈L0,整流二极管VD1与滤波电容器C1、C2等组成半波整流滤波电路。 接通电源,交流220V电压经LO滤波,VD1整流后,在C1两端产生+280V左右的电压,供给推挽振荡电路。 在开机瞬间,VT1导通。由于C3的充电作用,双向触发二极管VD5截止。当C3两端的充电电压升至32V时,VD5被触发而导通,使VT2导通。在VT2导通期间,C3逐渐放电,又使VT2截止。VTl导通后,在脉冲变压器T的作用下,L1、L2上产生正反馈电压,此电压分别加至VTl和VT2的基极,使VTl和VT2交替导通与截止(即VTl导通时,VT2截止;VT2导通时,VTl截止),推挽振荡电路振荡工作。 推挽振荡电路工作后,在脉冲变压器T的二次侧绕组L6上产生脉冲高压,使臭氧发生片VG工作,产生臭氧。
2026-6-13 09:21:07|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-20 16:53:56|本帖共 4 字 回复
