手烧锅炉除尘器安装注意和脉冲阀接线
发表于:2026-5-25 10:06:58|本帖共 1,570 字 3434
       手烧锅炉要想达标排放,本公司认为应该选择除尘效率高的袋式除尘器,使用脉冲清灰布袋除尘器。由于手烧锅炉加煤、拨火清渣的过程中都要靠人工来完成,所以它的排放温度不稳定,忽高忽低, 主要的是会产生大量的火花,所以手烧锅炉在安装布袋除尘器时,布袋除尘器前面必须考虑采取降温措施和安装阻火器,防止高温和火星损害布袋,以保证除尘布袋的安全。有很多手烧锅炉安装布袋除尘器时由于前面没有安装阻火器而致使除尘布袋烧毁,组成不不要的经济损失。我公司专业生产锅炉除尘器
  本公司手烧锅炉脉冲布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、布袋、清灰喷吹装置等部分组成。工作时,高温烟气由灰斗上的进风口流入灰斗,由于重力沉降作用,粗尘粒直接落入灰斗底部,起到预收尘的作用,同时气流速度变慢,轻微粉尘随气流转折向上进入中箱体,粉尘被高温滤袋过滤阻留,积附在滤袋外表面,过滤后的气体透过滤袋进入上箱体至出风口,经引风机排至大气。积附在滤袋外壁的粉尘不断增加,当达到设定时间,脉冲控制仪顺序间隔触发开启脉冲电磁阀,使压缩空气包内的压缩空气经喷吹管对各排滤袋进行脉冲喷吹清灰,使滤袋在瞬间急剧膨胀抖落积附在滤袋外壁的粉尘,从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,经过卸灰闸阀排出。
  脉冲电磁阀(亦称隔膜阀)是国外引进脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制,对除尘器滤袋逐排(室)喷吹清灰,使除尘配件的阻力保持在设定的范围之内,以保证除尘器的处理能力和收尘效率。
  电磁脉冲阀是按照电信号控制阀体卸荷孔的开启和关闭,阀体卸荷时,阀后腔内压力气体排放,阀前腔内压力气体被膜片上引压孔节流,膜片被抬起,脉冲阀进行喷吹。阀体停止卸荷时,压力气体通过阻尼孔迅速充满阀的后腔,由于膜片两面在阀体上受力面积之差,阀的后腔内,气体作用力大,膜片能可靠的关闭阀的喷吹口,脉冲阀停止喷吹。电信号是以毫秒计时,脉冲阀开启的一瞬间,产生的冲击气流,从而实现瞬间喷吹。
  正确安装脉冲阀也是保证布袋除尘器除尘效率的关键步骤。首先在确认脉冲阀完好无损的情况下进行安装,具体安装方法如下:
  布袋除尘器脉冲阀接线使用多股线,多股线的股数是脉冲阀的数量加一股,每一股线连接一个脉冲阀,多出来的这股线就是脉冲阀的公共线,注意每个阀的零线都串联在一起,公共线也就是共用零线。
  1、脉冲阀直接安装在气包外壁的法兰座上,喷吹横穿过气包,按照说明书配对适当的喷吹管和安装件,尽量避免将阀门倒装在气包的底部。如果阀门配置出气管和闷头连接器,闷头连接器仅用于密封用途,不可以作为结构支撑部件用途。不可以单独依靠闷头连接器固定喷吹管和气包。喷吹管和气包都必须另外独立固定。
  2、连接控制电线到每个电控阀的接线座中,注意入线口不能朝上防止雨水流入。或者是通过接头和一段尼龙管连接气控阀和电磁组装盒。注意每个阀的零线都串联在一起,
  3、拧紧闷头螺母,扭力为20N•m。拧紧出气管,扭力为20N•m。
  4、测试脉冲阀的喷吹次序,测听所有的先导阀是否操作正常,脉冲喷吹声音是否清脆。
  5、确保提供的压缩空气气源干净及干燥。给气包系统提供适中的气压并检查是否有安装泄露(可刷上肥皂水,检查接口是否产生气泡)。对气包进行压力充气(阀门的耐压范围是0.03~0.86MPa),建议对气包充气压力0.8MPa.
  泊头市华大环保设备有限公司是一家集研发、生产、制造、售后安装于一体的专业化除尘设备生产经营企业。公司测试设备齐全,加工工艺,公司产品广泛应用于钢铁、水泥、有色金属冶炼、化工、铸造、电力等行业,多年来受到客户的。公司致力于环保设备新技术创新研发,在布袋除尘器领域拥有多项技术。同时和国内设计院联合,根据客户具体要求以及现场情况,为客户提供经济 高效 合格 严谨的粉尘治理方案。尤其在冶金铸造 水泥建材 车间环境治理 燃煤锅炉等领域业绩显著。24小时服务热线:
值得收藏
2026-8-2 08:09:26|本帖共 4 字 回复
前来学习,增长设备知识。
前天 23:59|本帖共 12 字 回复
