河北倒流防止器的生产厂家,那个更专业?
发表于:2026-5-25 09:57:00|本帖共 719 字 471
       河北倒流防止器的生产厂家,那个更专业?
  河北普惠机电设备有限公司是一家专业生产倒流防止器的专业厂家,专业设计,专业的生产,专业的销售队伍,为您提供更可靠的产品。
  倒流防止器是一种严格限定管道中水只能单向流动的水力控制组合装置,它的功能是在任何工况下防止管道中的介质倒流,以达到避免倒流污染的目的。
  倒流防止器工作原理是利用介质流过进水止回阀时因机械阻力和过流水头损失而减压,使进口压力高于泄水阀腔的压力,而泄水阀膜片上部的压力为进口压力,膜片上部压力大于泄水阀腔和弹簧阻力,泄水阀维持关闭,介质正常流动,当进口压力与泄水阀腔的压力差小于0.02Mpa时,介质处于倒流的临界状态,这时泄水阀膜片上部压力小于泄水阀腔和弹簧的压力,泄水阀自动开启,将倒流介质排出管外,同时大量空气进入阀腔,形成空气隔断,杜绝介质倒流,大于0.02Mpa时泄水阀自动关闭。
  阀后管网水压升高超过阀前进水端水压时,如第二单向止回阀密封完好,水体不会倒流,此时泄水阀关闭不泄水,当第二单向止回阀密封失灵产生渗漏时,泄水阀开启排水泄压。
  安装说明 1、安装前,清洗所有管道。 2、倒流防止器按阀体箭头方向水平安装,安装位置应方便高度和维修。 3、倒流防止器两端应安装维修闸阀,进口前安装过滤器,而且应有一端装有可挠性接头。 4、泄水阀的排水口距离地面不应小于300mm,泄水阀下面应留有排水地沟。 5、安装完毕后,初次启动使用,应关闭出口闸阀,慢慢打开进口闸阀,让介质缓慢充满倒流防止 器,打开各个测试球阀排除阀门空气,待阀腔充满水后,慢慢打开闸阀,让水充满管路。 6、进口介质压力变化时,泄水阀出现少量漏水属正常现象。
  我公司的倒流防止器规格型号齐全,常年备用库存,随时与促成我们的长久合作!
学习了
2026-6-3 09:56:06|本帖共 3 字 回复
