解说温照度记录仪
发表于:2026-1-7 14:52:17 376
       解说温照度记录仪 温照度记录仪在书本上也时长可以看的到,很多人对这个名称不太了解;其实温照度记录仪,又称作“温度照度记录仪”,“温度照度监测仪”; 温照度记录仪是一种集成温度测量和光照度测量两种功能设备,同时具备温度和照度数据存储功能;温照度记录仪一般具有温度、照度数据轮流切换显示数据的功能,方便使 用者直接观察数据,同时存储的数据又可以导出到计算机,通过计算机分析软件查看历史温度照度数据,进行分析;特别适合科研、农业应用场合; 温度照度记录仪原理: 照度温度记录仪内置有智能芯片,具有12Bit A/D转换、LCD显示、固态数据记录、远距离通讯功能,采用国际品牌的传感器、微处理器,可实时显示并记录本地的光照数据,并可通过RS-232或USB接口与个人电脑通讯,下载存储在记录仪里面的照度的变化,并可进行分析、打印。 温度照度记录仪技术参数: 温度范围:-40~100℃精度:±0.2~0.5℃ 湿度范围:0~99%RH精度:±3%RH 照度范围:0~20万LUX 精度:±4% 分 辨 率:温度:0.1℃ 照度:0.1KLUX 湿度:0.1%RH 传 感 器:温度:NTC 照度:国外进口光照传感器 记录容量:可自动记录4万组数据 启动方式:立即启动/定时启动/定时启动/手动启动 停止方式:存储满停止/先出/定时停止/手动停止 电  池:内置高能锂电池,使用寿命一年以上 通讯接口:USB通讯 按键功能:带开关键:可以根据客户需要,手动开始记录或停止记录 报警提示:超限报警 仪器尺寸:112*102*30MM 外壳颜色:白色
