阳极极化仪注意事项
发表于:2026-1-7 14:44:46 3153
  阳极极化仪注意事项: ◆本仪器具有自动限流和短路保护功能,但不允许长期处于电流过载状态。 ◆本仪器工作环境应避免强电磁场干扰。 ◆如果仪器无极化电流输出,应检查保险丝是否已熔断。 ◆测试完毕,应将全部键钮弹出,置于零位状态。 ◆仪器的存放环境应保持干燥,清洁,空气中不含有任何腐蚀性物质。 ◆使用本仪器前,请仔细阅读使用说明书 ◆请仔细检查电源电压,是否符合本仪器的工作电压。 ◆电极输入的引线与电极体系可靠连接后,再将“通-断”开关置于“通”的位置,不可先“通”而后连接引线。 ◆全部测试工作中,研究电极,辅助电极,参比电极三者之间不可相碰短路。 ◆“外接给定电位”的输入信号幅值应不大于±2V。 ◆本仪器数字电位表显示的是参比电极相对于研究电极的电位,其符号与电化学中习用的“研究电极相对于参比电极”的电位符号相反。 ◆电流量程的选择,在数字电流表显示不溢出的前提下,尽可能用较小量程满度显示,以提高测量精度。 ◆测量极化电流时,电流量程应从大量程向小量程改变。 ◆实施恒电流极化试验的给定电流时,电流量程应从小量程改变,避免大电流输入电解池和干扰研究电极工作。 ◆如在恒电位工作时需转抽换为恒电流工作,或恒电流工作转换为恒电位工作,均应先将“通-断”开关置于“断”位置后方可转抽换。
  推荐产品土工合成材料拉拔试验仪
  阳极极化仪参数: ◆输出电位测量范围: -1999mV~+1999mV。 ◆电位测量误差: ≤1%,加减末位1个字 ≤1%,加减末位1个字 。 ◆电流测量误差: ≤1%,加减末位1个字 ≤1%,加减末位1个字 。 ◆输出槽压:±10V ±15V 。 ◆输入阻抗:≥109Ω 。 ◆响应速度: ≤5ms 。 ◆功率: ≤30W 。 ◆恒电位控制范围: -1999mV~+1999mV (连续可调)电位控制精度 ≤1mV ≤1mV。 ◆输出电流测量范围:0~±1.999mA 0~±19.99mA 0~±199.9mA。 ◆恒电流控制范围:0~±1.999m 0~±19.99mA 0~±199.9mA 0~±1. (连续可调) 0~±1.999mA 0~±19.99mA 0~±199.9mA 0~±1. (连续可调)。
  阳极极化仪简介: 该仪器(恒电位/恒电流仪)是一种重要的腐蚀检测和电化学测量仪器,在电极过程动力学、电分析、电解、电镀、金属相分析、金属腐蚀速度测量和各种腐蚀与防腐蚀研究,以及电化学保护参数测试等方面具有广泛的用途。可以独立使用,也可辅以信号发生器、直流示波器、对数转换器、X-Y记录仪等进行多种动态和静态、暂态和稳态的试验测量,适于工厂企业、科研研究、教学试验和新产品开发及各种测量之用。
  阳极极化仪使用方法: ◆预热:接通电源,预热15分钟,以使仪器工作在稳定状态。 ◆校准:指电流表零点校正。接通电源,预热15分钟后,按下“校准”键(11),“通一断”开关(13)置于“断”的位置,电流量程(2)置于2mA档,如电流表(3)显示不为0.000可调节前面板上的“调零”键(12),使电流表显示为0.000。 ◆电极开路电位测量:即研究电极自然腐蚀电位测量,将电极输入(1)的引线连接到电解池体系,“通-断”开关(13)置于“断”位,接通电源(14),打开电源开关(15),预热15分钟后按下“恒电位”键(8),电流键(11),“参比”键(5),数字表(4)显示即为参比电极相对于研究电极的开路电位,即研究电极的自然腐蚀电位,但符号相反。 ◆恒电位极化测量:按照上述第3项完成自然腐蚀电位测量后,接着按下“给定”键(5),此时数字表(4)显示的给定电位值,调节恒电位给定电位之粗调键(6)和细调键(7),使数字表(4)显示给定电位值,与自然腐蚀电位值相等。“通-断”关开(13)置于“通”的位置,此时辅助电极的电路接通,仪器开始实施恒电位运作,参比电位被立即恒等于给定电位,现在便可进行以自然腐蚀电位为起点的恒电位极化测量。
  钢筋腐蚀测量仪基本配置: GalvaPulse锈蚀综合测试仪主机、脉冲发生器的标定器、带3 米接线的测量传感器、测量传感器所需海绵、钢筋定位仪、测量钢筋连续性的电表、数据线、测量线、两个可调挟钳、两个连接钢筋的接口、12 mm 和 18 mm 钻头、10 mm 六角锥、电圈打磨用海绵、小锤和凿子、米尺和粉笔、数据分析软件、说明书、工具箱。 可选配置:带15 米接线的线轴、埋置钢筋的标定样品、斜角电极。
  用途: 用于无损检测钢筋混凝土构件的电阻率以及锈蚀率,以此评价内部结构的腐蚀程度。具体应用: ●结构使用寿命评估; ●评估对腐蚀防护措施有效性,包括阴极保护、防腐膜、电化学除氯法等; ●混凝土结构情况调查,特别是对在潮湿环境中的结构,标准的半电池电位测试可能会得到不准确或不充分的结果; ●测试钢筋的腐蚀速度、定量分析钢筋腐蚀程度、监测钢筋腐蚀情况; ●对修补后的结构进行钢筋腐蚀调查。
  特点: ●掌上电脑控制检测全过程,是目前世界上zui智能的钢筋锈蚀检测系统; ●灵活运用半电池法、电阻率法、脉冲电流法,是zui综合全面的钢筋锈蚀检测系统; ●通过绘制极化曲线,计算腐蚀电流,算出钢筋腐蚀速率,评估混凝土结构寿命; ●结合计算机软件,可以对测试结果进行二维或三维成像,直观显示腐蚀状况; ●海量的储存数据,可以同时储存20,000个实验结果; ●的腐蚀检测技术,特别适用于潮湿混凝土或者有其他添加材质的混凝土结构。
  参数: ●恒电位控制范围: -1.999V~+1.999V(连续可调)。 ●恒电位控制精度: 优于1mV(一般为0.1mV),电网电压变化10%,研究电极控制电位变化◇小于1mV。 ●输出电流测量范围: 0~±2mA(数字电流显示)。 0~±20mA(数字电流显示)。 0~±200mA(数字电流显示)。 ●输出槽压: 0~±10V。 ●恒电流控制范围: 0~±2mA(连续可调)。 0~±20mA(连续可调)。 0~±200mA(连续可调)。 ●输出电位测量范围: -1.999~+1.999V 。 ●电位测量精度: ±1%。 ●电流测量精度: ±1.5%。 ●输入阻抗:>1010Ω。 ●响应速度: ≤5uS。 ●极化方向:阳极化/阴极化 ●外接给定电位:可由外控信号给定电位。 ●电源:交流220V±10%,50HZ,功耗≤50W。 ●外形尺寸: 340×300×120(mm)。 ●重量: 8Kg。 ●环境温度-10℃~40℃,相对湿度<80%。
  简介: 该仪器是一种重要的腐蚀检测和电化学测量仪器,在电极过程动力学、电分析、电解、电镀、金属相分析,金属腐蚀速度测量和各种腐蚀与防腐研究,以及电化学保护参数测试等方面具有广泛的用途。可以独立使用,也可辅以X-Y记录仪,直流示波器对数转换器,信号发生器等进行多种动态和静态,暂态的实验测量,适于工厂企业,科研院所和高等院校从事工业检测,失效分析,科学研究,教学实验和新产品开发及各种测量之用。
  由CMOS集成电路制成,取代了分离元件电路,电位与电流量分别由两组三位半数字表显示,控制精度高,响应速度快,技术性能稳定可靠,电路和面板设计合理,操作使用方便。
  在研制设计过程中,特别针对检测混凝土外加剂对钢筋锈蚀的性能试验,以确保正确使用合格外加剂,保证钢筋混凝土建筑的质量和安全。PS-6型钢筋腐蚀测量仪符合我国建材行业标准JC475-92等的性能和使用要求。试验结果具有科学性,一致性和可靠性。本仪器性能精度高,重现性好,灵敏可靠,操作使用简便,售价低,寿命长,本仪器在全国销售使用,无一返修,均正常使用,各用户单位均反应良好。
支持
2026-3-2 18:03:54 回复
