尘埃粒子计数器流量大小有什么效果?
发表于:2026-1-27 12:04:17|本帖共 884 字 4696
       尘埃粒子计数器流量大小有什么效果?
  尘埃粒子计数器依据不同规范的分类:
  1、按检测原理:光散射法检测(白光、激光)、显微镜法检测、称重法检测、DMA法检测(粒径分析仪)、惯性法检测、分散法检测、凝集核法检测(CNC)等。
  2、按流量:小流量0.1cfm(2.83L/min)大流量2cfm(50L/min)。
  3、按形状、体积大小:便携式、手持式、在线式。
  4、按测验通道:单通道(只测某一种粒子径);双通道(测验某两种粒子径);多通道(测验多种粒子径)。
  5、其他:激光尘埃粒子计数器的应用领域
  空气中的微粒在光的照射下会发作散射,这种现象叫光散射。光散射和粒子大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等要素有关。可是就散射光强度和空气粒子大小而论,有一个根本的规则,是微粒散射光的强度随微粒的表面积添加而增大。这样只需测定散射光的强度就可揣度微粒的大小了,这就是光散射式粒子计数器的根本作业原理。
  实际上,每个粒子发生的散射光强度都较弱,是一个十分小的光脉冲,需求经过光电转换器的扩大效果,把光脉冲转化为信号起伏大些的电脉冲,然后在经过电子线路的进一步扩大和鉴别,然后完成对很多电脉冲的计数作业。此刻,电脉冲数量对应的是微粒的个数,电脉冲的起伏对应的是微粒的大小。
  尘埃粒子计数器的具体作业原理:来自光源的光线被透镜组1聚集于丈量腔内,当空气中的每一个微粒快速的地经过丈量腔时,会把入射光散射一次,构成一个光脉冲信号。这一光信号经过透镜组2被送到光检测器,正比地转换成电脉冲信号,再经过仪器电子线路的扩大、鉴别,拣出需求的信号,经过计数体系显示出来。
  流量有0.1cfm(2.83L/min),1 cfm(28.3L/min),还有50 L/min,100 L/min,流量越大,每分钟收集的空气数据越多,也就越能代表洁净室的实在洁净度水平。
  国外都选用的是“立方英尺”换算成国内的“升”。1立方英尺=28.3168升
  粒子计数器本来都是依据国外的规范来的出产的,国外出产的是0.1立方英尺/升的东西,就是2.83L/min的。所以,一般主张用28.3L/min或以上的流量的粒子计数器。
评论列表(6)
很有价值
2026-3-13 19:47:46|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-5-10 10:38:06|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 09:17:32|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-30 18:51:17|本帖共 5 字 回复
顶
2026-7-21 02:14:19|本帖共 1 字 回复
很多点都是实际工作中会踩的坑,很受用。
2026-9-29 11:09:15|本帖共 19 字 回复
