【产品资讯】液位传感器有什么安装方式?
发表于:2026-5-25 08:19:15|本帖共 899 字 4315
       关于液位传感器,本实用新型测量范围广,保护装置多,输出型号多,是一种良好的传感器。液位传感器是一种可直接安装在工艺管道或容器上的传感器。该隔膜与液相介质直接接触,无需通过压力管引出正压室信号,可用于高温、高粘度、易结晶、易沉淀、腐蚀强烈等介质的液位和压力测量。智能化液位传感器精度高、长期稳定性好、工作温度范围宽、抗过载能力强、体积小、薄膜结构平整、不堆积、不堵塞、易于清洁、安装方便。该产品广泛用于各种工业领域,特别是医药、卫生和食品工业领域中粘稠液体、气体和蒸汽压力的测量。下面小编告诉大家
液位传感器有什么安装方式? 智能液位传感器采用数字技术,除保证仪表的可靠性和其他优良性能外,还可实现智能仪表的实时自检配置操作、与控制室的远程数字连接、机组仪表的远程查询和实时配置。*高度和稳定性良好。量程为零,外部可调。体积小、重量轻、强度高。不需要机械的运动部件,工作可靠,维修简单。连接印刷基板的固体零件。防爆炸结构可以随时使用。 智能水平传感器的优点: 安装简单,使用方便,具有较强的更换能力。 二、适用于容器内液体介质的液面及界面测量。除了现场显示外,还可配有遥控发射器,报警开关及检测功能。 显示新颖,读数直观,引人注目,可根据用户需要改变观察指示器方向。 智能液位测试仪是我公司为适应市场需求,自行研制生产的新一代液位测试仪,具有性能可靠、安装简便、操作方便等特点。有四种类型的智能液位传感器:电缆式,杆式,螺纹式,法兰式。 用于石油化工、冶金、电力、医药、排水、环境保护等系统和行业中各种介质的液位测量。精细的构造,简单的调节,灵活的安装方式,方便了使用者。如4~20毫安、0~5伏特、0~10毫安等标准信号的输出方式,可根据用户的需要进行选择。 智能化液位传感器可将各种液位参数转换为标准电流信号,在控制室进行远程传输,实现对二次仪表或计算机的集中显示、报警或自动控制。它具有优良的结构和安装方法,适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冻、固体粉末、颗粒状物料等特殊情况下的液位,可广泛用于对物料位置和物质位置的连续检测和控制。 以上就是小编帮大家整理的内容,希望能帮助到您,更多的请关注我们网站。
感谢楼主
2026-7-11 05:22:22|本帖共 4 字 回复
感谢分享!这个检测角度很新颖,佩服!
6 天前|本帖共 18 字 回复
