氙灯老化试验箱可用于新材料的选择,改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验。设备可以很好的模拟在不同环境条件内,材料曝露在阳光下所产生的变化。通过将材料曝露在紫外线 (UV) ,可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有*大吻合性的全阳光光谱。采用合理过滤处理的氙弧灯是测试产业对直接光照中或透过玻璃的阳光中的较长波长段紫外线和可见光的敏感度的*佳方式。当你将产业曝露在室外的直接阳光下时,**当中产业经历*大光强度照射的时间也就是几小时。即使是这样,*严重的曝晒也只发生在夏季中*炎热的几周内。 氙灯老化试验箱可以你的试验过程,因为通过程序控制,设备可以将你的产业每天 24 小时的曝露在相当于夏季中午阳光的光照环境下。所经受的曝晒在平均光照强度和光照小时 / 天数方面都大大高于室外曝晒。因而,可以加速获得试验结果。由于长期曝露在荧光灯、卤素灯或其他发光灯下,放置在零售点、仓库或其他环境下的产业同样会经历明显的光降解作用。 氙灯老化试验箱基本理论 氙灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波。本设备可以为科研、产业开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 |
