邵氏硬度计使用方法说明书
发表于:2026-5-24 16:35:13|本帖共 516 字 1317
       邵氏硬度计使用方法说明书
  1、邵氏硬度计使用完毕后,装入仪器盒或仪器箱内,放置干燥处,防止受潮。 2、橡胶的试样及试验温度要求; ①、橡胶的试样厚度不小于6mm,宽度不小于15mm,长度不小于35mm,试样厚度不足6mm时,可用同样胶片重叠测定,但不超过3层。并要求胶片上下平行。 ②、检定时室温为23℃±5℃,检定前硬度计在此温度下少存放1小时。 3、塑料试样及试验温度要求; ①、塑料试样为正方形,边长50mm、厚度6mm。也允许采用50×15mm的试样。 ②、在可能的情况下,试样在测试前应按照GB/T2941-1991规定在实验室标准温度下进行调节。比对试验或系列试验必须在相同温度下进行。 4、橡胶及塑料试样表面均应光滑、平整、不应有机械损伤及杂质等缺陷。 5、邵氏硬度计使用35000次后,建议每使用10000次左右按GB531规定检查弹簧压力与指针刻度关系及压针端部的形状尺寸。 6、定荷测定架上的升降小轴和工作台底部,请注意经常揩擦干净,涂少量防锈油,以防生锈。 7、使用邵氏硬度计时,当A型硬度计示值低于10HA时是不准确的,测量结果不能使用。A型硬度计测量值超出90HA时推荐使用D型硬度计。
评论列表(5)
2026-6-9 00:40:24|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-6-19 11:32:52|本帖共 5 字 回复
值得收藏
2026-7-27 18:38:31|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
内容覆盖行业全维度,基础、实操、技巧一应俱全
2026-9-5 12:44:03|本帖共 22 字 回复
