多功能烟气分析仪技术参数是什么?丨昂为电子
发表于:2026-5-24 16:01:04|本帖共 677 字 2435
       多功能烟气分析仪
  主要配置及要求:
  -*多功能烟气分析仪可以测量: O2, CO, NO,NO2, NOx, SO2, 等烟气参数,还可以测量烟气温度和烟气压力、差压、流速等
  -计算: CO2, 燃烧效率, 热损失, 过量空气系数, 烟气露点,参比氧换算
  -LCD 图文显示 -*分析仪由无线手操作控制器控制操作仪器,覆盖距离可到50米远
  -烟气温度搜寻烟气中心点,使测量数据具有代表性
  -*帕尔帖气体冷却器和冷凝水排放蠕动泵
  -电子检测冷凝水,一旦到达排放值,自动启动蠕动泵排放冷凝水
  -气体预处理带有精细过滤器单元,有效过滤烟尘和颗粒物
  -*内置高速热敏打印机,现场打印数据
  -采样探管300mm双层管壁带有加热烟黑测量, 带操作手柄和3米标准采样管线
  -直径10mm不锈钢采样探管,长度1000mm,耐温1000℃
  -*耐NOx和NH3采样管线,特氟龙材质,长度3.5米,防止NOx和SO2对管路腐蚀
  -*加热采样系统, 加热采样管线3.3m,加热过滤器头带有300mm探管和1米探管,
  -*差压测量+/-100hPa ;及 流速测量计算,包括L型皮托管 直径8mm,长度1000mm,
  -进口大功率采样气泵,带可视流量计显示
  -CO气路SO2/NOx过滤器,保证CO的测量精度
  -开机自校准不超过1分钟,测量完毕后,自动抽取清新空气清洗传感器
  -具有CO超量程自动关断保护功能
  -*DAS数据采集软件和无线数据采集器USB-HF,实时采集数据传输到PC
  -*128MB MMC数据存储卡,用于仪器自动测量,存储记录值可达38万
  -市电/蓄电池,交直流两用供电
  -铝合金框架仪器箱
  过滤芯及耗材:
  -20支精细过滤器
  -热敏打印纸20卷
实际应用中的注意事项特别实用。
2026-10-24 00:17:41|本帖共 15 字 回复
