废旧塑料清洗污水处理设备的工艺流程
发表于:2026-5-24 15:50:35|本帖共 779 字 3569
       旧塑料袋回收再利用的生产过程中首先需要对废旧塑料袋进行清洗,会产生大量的清洗废水,废水中污染物浓度与其生产所采用的废塑料性质有密切关系。在生产应用中,针对清洗只对水中悬浮物含量有较高的要求,可以采用气浮机工艺去除废水中的大部分悬浮物,再把废水回用到生产工序中去,形成循环水,达到减少废水排放量的目的。 塑料袋清洗废水处理设备的工艺流程 废水首先流经格栅去除掉较大杂质后进入调节池。调节池首先具有均质均量的作用,即克服因生产不均衡造成的排水的不均衡(包括水量、水质两个方面)。其次,在调节池中由于重力作用,废水中的泥沙等比重较大的物质会沉淀于池底,起到澄清作用,从而降低悬浮物浓度。 调节池的出水由泵提升至气浮池,其配备一套自动加药系统。废水加入气浮池,自动加药系统同时将混凝剂随水流加入到气浮池中,在水流和气体的共同作用下,混凝剂与废水充分混合。通过混凝剂的压缩双电层与电荷的中和作用、吸附架桥作用和絮体网捕作用将废水中小颗粒的悬浮物和胶体凝聚成较大颗粒。溶入废水中的气体在上浮的过程中,会将水中的这些凝聚颗粒挟带到水面,经溢流而去除。气浮池的出水依次进入生物池进行生物处理,去除大部分有机物、氨氮等物质,而后在二沉池泥水分离,再通过过滤作用将废水中的杂质进一步滤除,使废水更加净化。 由于塑料袋清洗废水中含有大量的泥沙和悬浮物,在污水处理过程中会产生一定量的污泥,对污泥的处理也是PP造粒污水处理设备的一个主要组成部分,废水处理产生的污泥进入污泥池,然后由压滤机脱水压缩成泥饼外运。 塑料袋清洗废水处理可以回用,到达水资源循环利用的目的,这样既节省了成本,又可减少对水资源的节省。 塑料再生是资源型环保产业和循环经济的一部分,废塑料本身及其回收、处理过程会对环境产生不良影响,而回收工艺、减少回收再加工的二次污染,不仅可以节约资源,保护环境,更可以带来可观的经济效益。
2026-6-28 12:30:42|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-12 14:55:04|本帖共 2 字 回复
