流量开关的技术参数和性能分析
发表于:2026-1-7 14:28:05|本帖共 683 字 4221
       流量开关的主要特点: ①精度:±8%\±12% ②开关重复性:±2.5% ③标准型:直流24VDC供电 ④交流型:交流220VAC供电 ⑤流量开关流线型结构设计\坚固耐用\锥管形式磁耦合测量系统 ⑥流量开关清晰的流量显示刻度\读取方便,旋转指针分度刻度 ⑦防护等级:IP65 ⑧主体材质:304SS,316SS,316L ⑨最小量程:20~160L/h水\量程:70~250m3/h水 ⑩垂直\水平方向安装任意,法兰或螺纹连接 中能仪表专家讲述流量开关是利用探测头温度变化的原理设计.在探头内置发热传感器及感热传感器,并与介质接触.测量时,发热传感器发出恒定的热量,当管道内没有介质流动,感热传感器接收到的热量是一个恒定值,当有介质流动时,感热传感器所接收到的热量将随介质的流速变化而变化,感热传感器将这温差信号转化成电信号,再经过电路转换为对应的接点信号或模拟量信号.江苏中能仪表科技有限公司流量开关采用锥形测量管和测量靶,当流体沿着锥形管通过时,测量靶依据流量的大小而产生位移,测量靶的位移,靠弹簧平衡力的作用而产生平衡,通过磁耦合系统传到指示系统,从而实现流量的监测和控制.流量开关主要用于管道中的液体流量监测及开关输出,当流量超过或低于设置的预置开关点时,它可以输出一个控制信号,这个预置开关点可以设置在量程中的任何一个位置.流量开关以其坚实的结构和稳定的性能广泛应用于石油\化工\冶金\电力\医药\食品\造纸等行业中.
推荐产品:电磁流量计\流量开关\压力变送器\投入式液位计\差压变送器\涡轮流量计\表面热电偶.
评论列表(5)
顶
2026-4-10 00:11:30|本帖共 1 字 回复
点赞
2026-5-31 07:52:37|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-7-6 16:55:22|本帖共 3 字 回复
已加入书签。
2026-8-16 06:26:12|本帖共 6 字 回复
后疫情时代,这篇文章指明的方向很对。
2026-10-30 07:40:22|本帖共 18 字 回复
