怎样制作砂型铸件
发表于:2026-1-7 14:27:19|本帖共 386 字 2785
       泊头市泊重精密机床量具有限公司教您如何制作砂型铸件: 严格按照加料顺序:旧砂-新砂-粘土-煤粉-水。混碾时间定在6~7min,混碾后进行约5h左右调匀。调匀后进行过筛、打松后再用,使型砂具有松散性,以提高透气性、流动性等。 划线平板 铸件属于灰铁的铸件,灰铁具有低廉的成本,良好的减震性、耐磨性、机械性能和铸造性能,灰铁在进行铸造的时候必须要采用型砂进行造型,型砂的性能将直接影响铸件的质量,因此,型砂应该具有良好的透气性,湿强度、流动性、可塑性和退让性等。 湿型砂应采用粒度在55/1O0、75/150、100/200的多角形或圆形的天然石砂,这样可以获得较好的表面强度和抗夹砂性。在粘土含量相同时,膨润土比普通粘土的热湿拉强度高。在湿型粘土砂中加入适量的煤粉、木屑等,可提高抗夹砂能力,并可防止夹砂、粘砂而得到表面光洁的铸件。型砂的水分定为6%左右,以使其具有较好的综合性能。
内容专业,受益匪浅
2026-2-1 03:38:03|本帖共 9 字 回复
值得收藏
2026-7-10 07:04:13|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 18:47:54|本帖共 4 字 回复
