田园管理设备在各领域的应用将会越来越多。
发表于:2026-5-24 15:13:15|本帖共 412 字 3215
       田园管理机自走平稳且操作省力、安全、故障率低,因此主要被适用于开沟、除草、旋耕、起垄、追肥等多种田间管理工作中。那么你知道田园管理机的正确操作方式吗? 新机磨合到位:磨合是循序渐进的过程,因此务必从小油门低转速、低档位、低负荷开始,逐步加大到高转速、高档位、大负荷,主要目的就是在良好的技术条件和润滑条件下,通过缓慢的增加负荷,逐步磨去零件配合表面的不平部分,为机器的正常使用和延长寿命打下基础。因此在田园管理机的使用,必须严格按照说明书的要求进行必要的磨合。 田园管理机在使用中务必注意操作方法,避免长时间超负荷作业。在水田以及较硬的田块作业时,发现机器冒黑烟,需要及时减档。不要长时间翘头工作,否则容易使发动机润滑不良。 保养要到位:在工作中,由于零部件互相摩檫震动,油、泥、水的侵袭,不可避免的会造成零部件的磨损、连接松动、腐蚀老化,从而使微耕机技术状态变坏、功率下降、油耗增加,当设备出现这些情况时,都属于保养不当造成的。
这篇技术白皮书的解读比原版还容易懂。
2026-8-29 03:33:56|本帖共 18 字 回复
这个产品质量追溯体系很完善。
2026-10-24 05:48:34|本帖共 14 字 回复
