东莞市华祥制冷设备有限公司设计生产维修保养工业冷水机管家式服务,我们的技术员要维修个别的冷水机时,许多客户就说:我看你没做什么维修工作,也没换什么配件,只是吹一吹灰尘把有些插口抽出再插上,再重新开机冷水机就能正常运转了,他们百思不得其解呀。我们来告诉你吧这就是灰尘对工业冷水机的危害呀。 现代的工业冷水机中都应用了不同数量的电路板作为控制系统,这些电路板随着工作时间的增加,在上面会积聚不同程度的灰尘,如果冷水机维保人员不对电路板上的灰尘定期清理,就会对电路板的正常工作造成影响,东莞市华祥制冷设备有限公司技术就灰尘对电路板工作的影响原因进行详细分析和归纳,希望设备维护人员看到本文,能引起重视。 灰尘对冷水机电路板工作的影响之一是:灰尘是由悬浮在空气中的微粒所组成的不均匀分散体系,它主要来自于工业排放物、燃烧烟尘、土壤扬尘等。这些会随着空气漂浮,当漂浮到电路板上方时,由于电路板工作时会产生一定电场,这些电场会吸引灰尘使其洒落到电路板上。如果时间长了未能技师将灰尘清除,就会对电路板中的印制线、电子元器件的金属引脚等产生腐蚀作用,严重的会使印制线发生霉断、通常印制线霉断的部位会发生在极细的信号线、多层电路板的过孔,霉断后对电路板造成的影响是控制失效或不起作用。会使电子元器件的金属引脚产生锈蚀,甚至导致金属引脚锈断。元件锈断的情况如果发生在电源部分则会造成整个电路板不能工作的情况,如果发生在控制部分则会造成控制失灵的情况。 灰尘对工业冷水机电路板工作情况造成的另外一种影响是:电路板时好时坏。通常表现在天气晴朗、气候干燥时电路板运行正常,遇到潮湿天气时,设备就会发生这样那样稀奇古怪的故障!这种情况主要是由灰尘积累过厚时,干燥天气时不会对电路板造成什么影响,当处于潮湿天气时,灰尘与湿气结合会形成无形的电阻网络,这个电阻网络就会影响到电路板中电路的电气参数,如果无形的电阻加在电源部分就会使电源部分短路烧保险丝,或者致使电源部分的电流增大、输出电压被拉低的情况!如果无型电阻发生在控制电路,则会造成控制失灵的情况。 灰尘不仅只对工业冷水机的电路板有危害,对其他的制冷设备和电气设备以及对我们的日常生活都是有危害的,所以华祥制冷设备技术希望您对它引起重视。 更多的工业冷水机制冷知识请进入公司www.hxzlcn.com |
