发表于:2026-5-24 15:02:13|本帖共 1,141 字 2833
我们在使用(use)平面磨床进行加工时,经常会碰到各种各样的故障,面对这些故障,我们应该学会怎么去处理(chǔ lǐ),以保证平面磨床以后正常(normal)的工作,今天小编总结了几点,大家可供参考 1、平面磨床控制线路有断线处或接头有松脱现象(phenomenon)。 2、接触器(contactor)KM5线圈(winding)断线或烧断,接触器动作不灵活。 3、互锁辅助触点KM6常闭触点未闭合好或接触不良(线路松动)(bù líang)。 4、控制按钮的启动(start)按钮SB7和停止按钮SB8触点接触(touch)不良(bù líang)。 引发平面磨床工作台不启动(start)的原因一般就是以上四点,针对这四点,我们应该采取以下方法(method)解决(solve); 1、巡查L2、L3电源控制(control)线路以及检查SB8、SB7、KM6辅助互锁点,以及KM5线圈(winding)各接头是否松动脱落,如松动脱落,要重新接好。 2、用万用表在断开控制(control)电源的情况(Condition)下,测KM5接触器线圈电阻,判断是否断路或短路烧坏,若有断路或短路时,要更换同型号线圈;如无备用线圈,可更换KM5接触器。平面磨床价格手摇磨床适用于较小尺寸及较高精度工件加工,可加工包括弧面、平面、槽等的各种异形工件。如果线圈正常,应检查接触器主接点是否完好,并检查一下动作机构(organization)是否灵活,如卡死或不灵活,也需更换新接触器。 3、用万用表(用途:测量电压、电流和电阻)在断电的情况下测与KM5接触器(contactor)线圈串接的KM6接触器的辅助常闭接点,若接点不通应检查KM6接触器是否触点熔焊不能释放,或辅助触点太脏里面有杂质接触不良。平面磨床能加工淬硬钢、硬质合金等硬度相当高材质,也可以加工玻璃、花岗石等脆度较高的材料。若接触器释放不到位要更换(change)KM6接触器;若接触器辅助触点KM6常闭互锁点太脏接触不良,活性炭(acticarbon)纤维(Fiber)可并接另一组KM6常闭互锁点来解决。 4、用万用表在断开立轴圆台平面磨床电源的情况下,测停止按钮SB8两接点能否在常规下可靠接通,如不通要更换按钮。平面磨床厂家能作高精度和表面粗糙度很小的磨削,也能进行高效率的磨削,如强力磨削等。另外,也可在按下SB7后测该按钮两接点是否能可靠接通,如不通要更换启动按钮。 平面磨床的使用(use)离不开大家日常的维护(Maintain)维护,只有平时做好维护保养工作,才能使平面磨床更好为我们工作。以上就是关于平面磨床不启动的原因(Reason)和解决措施(指针对问题的解决办法),希望对您有所帮助。还想继续了解会更的朋友,稍后继续呈现哦。 |
