Elisa实验中动物体液采集方法分析详解
发表于:2026-5-24 14:55:43 791
       Elisa试验是一种敏感性高,特异性强,ELISA试剂盒重复性好的实验诊断方法。由于其试剂稳定、易保存,操作简便,结果判断较客观等因素,已广泛应用在免疫学检验的各领域中。那么Elisa实验中动物体液该如何采集呢,以下有上海远慕生物分析,咨询订购我司产品!
  一、血液的采集
  常用的采血方法有割(剪)尾采血、眼眶静脉丛采血、断头采血、心脏采血、颈静脉(动脉)采血、股动脉(静脉)采血、耳静脉采血、前肢头静脉才学、后肢小静脉采血等。
  二、尿液的采集
  实验动物的尿液常用代谢笼采集,也可通过其他装置来采集。
  (一)用代谢笼采集尿液
  代谢笼用于收集实验动物自然排出的尿液,是一种特别设计的为采集实验动物各种排泄物的密封式饲养笼,有的代谢笼除可收集尿液外,又可收集粪便和动物呼出的CO2。一般简单的代谢笼主要用来收集尿液。防在代谢笼内饲养的实验动物,可通过其特殊装置收集尿液。
  (二)导尿法收集尿液
  施行导尿术,较适宜于犬、猴等大动物。一般不需要麻醉,导尿时将实验动物仰卧固定,用甘油润滑。对雄性动物,操作员用一只手握住阴茎,另一只手将阴茎包皮向下,暴露龟头,使尿道口张开,将缓慢插入,ELISA试剂盒推进到尿道膜部时有抵抗感,此时注意动作轻柔,继续向膀胱推进,即有尿液流出。雌性动物尿道外口在阴道前庭,导尿时于阴道前庭腹侧将插入阴道外口,其后操作同雄性动物导尿术。
  用导尿法导尿可采集到没有污染的尿液。如果严格执行无菌操作,可收集到无菌尿液。
  (三)输尿管插管采集尿液
  一 般用于要求计量单位时间内实验动物排尿量的实验。剖腹后,将膀胱牵拉至腹腔外,暴露膀胱底两侧的输尿管。在两侧输尿管近膀胱处用线分别结扎,于输尿管 结扎处上方剪一小口,向肾脏方向分别插入充满生理盐水的插管,用线结扎固定插管,即可见尿液从插管滴出,可以收集。采尿过程中要用38℃热生理盐水纱布遮 盖切口及膀胱。
  三、骨髓的采集
  1、大鼠、小鼠骨髓的采集
  用颈椎脱臼法处死动物,剥离出胸骨或股骨,用注射器吸取少量的Hank,冲洗出胸骨或股骨中全部骨髓液。如果是取少量的骨髓作检查,可将胸骨或股骨剪断,将其断面的骨髓挤在有稀释液的玻片上,混匀后涂片凉干即可染色检查。
  2、大动物骨髓的采集
  狗等大动物骨髓的采集可采取活体穿刺方法。先将动物麻醉、固定、局部除毛、消毒皮肤,然后估计好皮肤到骨髓的距离,把骨髓穿刺针的长度固定好。ELISA试剂盒操 作人员用左手把穿刺点周围的皮肤绷紧,右手将穿刺针在穿刺点垂直刺入,穿入固定后,轻轻左右旋转将穿刺针钻入,当穿刺针进入骨髓腔时常有落空感。狗骨髓的 采集,一般采用髂骨穿刺。狗等大动物常用的骨髓穿刺点:胸骨:穿刺部位是胸骨体与胸骨柄连接处。肋骨:穿刺部位是第5~7肋骨各点的中点。胫骨:穿刺部位 是股骨内侧、靠下端的凹面处。如果穿刺采用的是肋骨,穿刺结束后要用胶布封贴穿刺孔,防止发生气胸。
好帖
2026-6-3 09:31:54 回复
