4喷头大字符喷码机
发表于:2026-5-24 14:52:11|本帖共 921 字 4617
       组成结构: 1.LP2600/4607为7点阵4喷头大字符喷码机,可以同时在同物体表面打印4行7点阵字符的信息。主要由1个主控制器、4个喷印控制器、4个7点阵喷头、主电源箱、墨瓶及支架等组成。 2.LP2600/4607高品质大字符喷码机采用高的Drop-On-Demand喷墨电磁阀技术生产。性能,坚固耐用,能满足各种工业喷码的需要,可工作在恶劣的环境下,如粉尘环境、潮湿环境、震动环境的生产线亦可正常运行。LP-2600系列的喷头制造工艺带来高度的性能和极低的维修要求。 技术特性: 1.整机通过了ce认证。整机采用模块化及双CPU系统设计。喷头控制器可脱离主控制器而独立工作,在确需维修的情况下,设备的模块化可容许您方便地更换故障部件,这将大大降低故障处理时间,降低成本。 2.该型号标准配置1个主控制器同时控制4个喷头,也可选配增至8个喷头,甚至可用1个主控制器来控制所有生产线的喷头,大大降低企业扩充设备的成本。 功能介绍: 喷印高度:7点阵喷头:8-20MM 喷印速度:0.2-91米分 喷印点阵:(5X5可选择) 喷印功能: —ASCII可见字符,及常用的7点阵中文字符 —左右翻转、上下颠倒字符 —正序、反序字符串 —多列喷印(1-4) —实时时钟和日期、班次 —可设置自动重复喷印内容 喷印距离:5-30MM 信息储存:可储存20个信息文件,每个文件很多400个字符 通讯界面:RS232(可选项)可与电子称重仪等设备通讯。 电源:220AC+_10%,50hz 环境条件:温度0-45空气湿度10-90%(非冷) 墨水规格:水基墨水、酮基墨水、醇基墨水,其他按要求定制的特殊墨水 尺寸规格:7点阵喷头(MM)170X40X60 主控制器(MM)250X170X40 喷印控制器(MM)170X150X60 相关产品列表: 二氧化碳激光机半导体端面泵浦激光打标机CO2系列激光打标机激光飞行打标机LP-2600大字喷码机LP2600/46074喷头大字符喷码机LP2600+W/2607白墨大字符喷码机HR2800S大字符喷码机SK系列大字符喷码机U2+喷码机-小霸王U2+喷码机白墨喷码机V-98精英型喷码机V100旗舰型喷码机X630喷码机E18+高解像喷码机二氧化碳激光机
我们比较担心技术过时的问题。
2026-9-26 08:54:47|本帖共 14 字 回复
欢迎广大坛友多多爆料厂家新消息
2026-10-16 21:03:09|本帖共 15 字 回复
