凸轮分割器减速机的配置
发表于:2026-5-24 14:51:21|本帖共 516 字 540
       做为分割器驱动器源的电机,在与分割器拼装应用全过程中,完成间歇性动停的作用,那麼,在运作中的自动化技术,必须经常的对电机开展动停的制动系统姿势,为了更好地确保制动系统精准定位的立即及精确,并合理的清除电机的健身运动惯性力,绝大多数会选用刹车电机。 电机和刹车系统软件各自有独立的电源线,应用中,顾客会觉得各自接电源线较为不便,把电机的电源线和刹车都接在同一个电源上,那样,电机是能够一切正常工作中的,可是,刹车是不可以一切正常工作中的,并且达不上应用刹车的预期目标。因此,恰当的方式 是,将电机和刹车分离不一样的电源,电机和刹车是2个不一样的个人,刹车系统软件是在电机终止时工作中,能够将刹车电源与电机电源的起停延迟时间0.1至0.4秒,一般在有软启动器操纵的状况下,先终止电机,随后起动刹车。那样,能够,合理的确保电机的使用期。 分割器的型号选择必须考虑到负荷、精密度、速率等要素,而电机的型号选择中,输出功率是关键的考虑到要素之一,电机应用软启动器的功效是,确保电机在功率范畴内,根据对电机转速比的调节,来对分割器运作的速率开展操纵。因此,应用凸轮轴分割器开展的间歇性终止的机械设备姿势中,用以电机操纵的软启动器及刹车是常见的构件了。
很有帮助
2026-7-11 18:11:14|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-8-4 10:40:33|本帖共 4 字 回复
