在软件曲线弧段上计算弹性模量模式
发表于:2026-5-24 14:01:05|本帖共 387 字 3132
       今天向大家介绍下拉力试验机在软件曲线弧段上计算弹性模量模式。将选定的应力-应变曲线弧段按力值划分6个力值间隔相等的弧段,用最小二乘法分别拟合每段的斜率,相邻近的两个弧段的斜率相加,和的两个弧段是初始弹性模量的计算段。通常,选取电子拉力试验机软件曲线初始的两弧段作为计算段。应力-应变曲线的选取计算范围从曲线原始点开始,可以是弹性段的任一点,也可从屈服点开始至力处整个强化阶段间(包括力点)的任选一点作为上段。 可见,同一应力应变曲线由于选择点的不同有不同的初始弹性模量。这种计算模式忽视了不同材料应力应变曲线特征是不相同的,对曲线甚至一开始就出现无明显弹性直线段、或屈强比小且延展性好的一些材料,计算结果偏差较大,因此,比较适用于弹性金属材料或接近线性的非线弹性金属材料。此模式主要用来测定材料的规定非比例延伸强度或偏置强度,不符合GB8653的规定,无法判定测试结果的好坏。
