旋盖机常见的故障解决方法
发表于:2026-5-24 13:36:59|本帖共 490 字 1964
       旋盖机常见的故障解决方法 旋盖机又叫封盖机、压盖机或者锁盖机,主要用途是对塑料瓶、玻璃瓶等进行瓶盖旋紧和旋松的设备。旋盖机的应用十分广泛,是一种十分常见的包装机械,通常和片剂数粒机,连线使用。 随着市场包装的逐步严格,包装样式逐步多元化,人们对旋盖机也提出了更高的要求,对旋盖机的压力大小都有严格的大小,从简朴的人工旋盖,到机械的自动旋盖,高,中,低档等不同层次的产品,满足了不同旋盖的客户需求。对不同材质的瓶子进行旋盖。 旋盖机在工作中一般出现的问题及解决方法可以参考以下这几项: 1、微动开关或者光电开关工作的移动导致的自动开关的失效,出现这种故障可以调节位开关或光电开关的工作位置,或者调换开关。 2、电动级绕组与外壳短路以及电念头接线与接地线短路引起的启动不外电流,此故障一方面可以检验马达,另一方面检查相关线是否有相关松脱。 3、自动旋盖机加速时间设定太短以及电击容量超出变频器容量引起的加速时过电流故障可以将F001值设定时间适当的延长,并且不能随意的更改电念头的容量。 4、电源电压变化过大引起的运转中电压的过高,可以将电源输入测加电抗器或者是适当降低电源电压就可以轻松的解决掉。
2026-7-4 22:55:29|本帖共 2 字 回复
好的,收到,感谢各位的耐心指导。
2026-10-30 01:57:50|本帖共 16 字 回复
