高温排烟风机的工作效率高随时响应您的需求
发表于:2026-5-24 12:22:28|本帖共 371 字 1488
       高温排烟风机是过多位专家多年的试验、优化、设计、研制开发的新产品.相对于以前的产品效率更高、曲线更平坦,更加节能。高温排烟风机彩电动机直联传动,可以根据高级民用建筑的不同要求,采用单速或多速驱动形式,以达到通气排风和消防使用时高温排烟的目的,具有水平或垂直方向都能安装的特点。 高温排烟风机耐高温性能优良。能在400℃高温条件下,连续运行100min以上,100条件下连续运行20小时/次不损坏,本机采用的GAD系统软件,是经目击标优化设计的,效率大于80%,部分机号大于85%,效率曲线平坦。适用范围广,广泛应用于高级民用建筑、烘箱,地下仓库,随道等场合。可根据高级民用建筑的不同要求,采用变速或多速驱动形式,以达到一机二用之目地。高温排烟风机的工作效率高且安装方便,占面积少,高温排烟风机不受机号和大风量的影响,从而减少了许多不必要的麻烦。
