在复杂工业管道中的电磁流量计安装要点
发表于:2026-5-24 12:20:12|本帖共 3,148 字 3837
       在复杂工业管道中的电磁流量计安装要点
  1 概述 ZN系列电磁流量计电磁流量计是一种主要的流量测量仪表,随着现代精细化工技术的迅猛发展,越来越广泛地应用于石化`造纸`冶金`环保`食品等行业领域.ZN系列电磁流量计电磁流量计用来于复杂的工业管道系统进行流体监测,对系统的原料及成品情况进行实时监控,为系统的自动化控制提供依据. 由于ZN系列电磁流量计电磁流量计分布分散,运行环境较为复杂,其安装工艺极可能影响其运行工况,以及发生故障的几率,从而影响整个仪表控制系统的运行.故对电磁流量计的原理进行分析,对其安装工艺的研究,调试技术总结不断更新显得十分必要. 2 ZN系列电磁流量计电磁流量计的工作原理 电磁流量计主要由信号转换器与传感器构成,其原理是基于法拉利电磁感应定律,在其传感器中与被测管轴线垂直方向安装一对检测电极,当其接入液态介质管道,导电液态物质沿管轴侧运动时,导电液体作切割磁力线运动而产生感应电动势,此感应电动势由其两个电极测出,其理论数值为; E=kVBd 其中,E;感应电动势, k;调整系统,因仪表构造而异, V;被测液体平均流速, B;磁感应强度, d;被测管内径. 如图,测量流量时,流体流过垂直于流动方向的磁场,导电性流体的流动感应出一个与平均流速成正比的电势.其感应电压信号通过两个电极检出,并通过电缆传送至转换器,经过信号处理及相关运算后,将累计流量和瞬时流量显示在转换器的显示屏上.
  3 ZN系列电磁流量计电磁流量计的选型 3.1 口径选择 选择电磁流量计一般通过流体的性质`流速等因素来确定其选用口径. 一般而言,当管道流速在0.5~1.5m/s为经济流速,若流体介质质对侧壁磨损性较小,建议长期流速大于3m/s,但应小于7m/s,此时可选取小于管径的流量计. 3,2 内衬材料选择 ZN系列电磁流量计磁流量计主要用于测量流体物质的流量,而随着被测物质的腐蚀性`磨损性`温度及凝结性等特点,应选择不同内衬材料的流量计. ZN系列电磁流量计电磁流量计通常所用的内衬材料及其特点分述如下. (1)天然橡胶,其耐温范围为-10~70℃,耐磨损`绝缘性能好,耐腐蚀性能一般. (2)氯丁橡胶,较天然橡胶具有更好的弹性,也更耐磨,但耐寒性较差. (3)聚氨脂橡胶,适用温度较天然橡胶更低,可达-25℃. (4)丁腈橡胶,较天然橡胶更耐高温`耐耐磨,弹性较差,但耐油性能相当好. (5)聚四氟乙烯,是塑料的一种.它耐酸`碱性能,但对部分液态氟`氧`臭氧等非常态物质的腐蚀`及负压等抵抗力较差,耐磨损性能也较差. 3.3 电极材料的选择 电磁流量计的电极装于其管道内壁,与被测物质直接接触,故应根据被测物质的腐蚀性选定.一般用于制造电极的材料有钛(Ti),耐强酸性;钽(Ta),测量精度高;铂-铱(Pt-Yi)合金,耐腐蚀能力强;哈氏合金C(HC),可用于高温次氯酸盐`硫酸`硝酸的测量;316L,耐腐蚀能力一般,但价格低廉. 在造用电磁流量计时,应根据测量的精密度要求`被测物腐蚀性`价格承受能力来进行电极材料的选取. 3.4 其它参数的选择 电磁流量计的选择还应考虑防护等级`连接法兰及电缆等因素. 电磁流量计的连接法兰选择应根据管道确定,特别对于腐蚀性流体管道,不允许随意对管道进行现场加工焊接,应慎重选择. 4 电磁流量计的安装 4.1 安装准备工作 电磁流量计安装前,应仔细核对其参数,主要核对其口径`内衬`电极等参数是否符合设计要求,有集中BA控制的应确认其与控制系统的匹配性. 在安装前,应对已安装好的管道进行防腐处理,法兰接口处应清理干净,在确认被测物质流向之后,按流量计上所标定的方向准备安装. 4.2 安装方位的选取 由于电磁流量计安装于流体管道上,其测量数据的准确性与其内部液态物质的充满度有关,故在选取安装位置时,应注意以下几点; (1)流量计不得安装在泵的抽吸侧,如图2所示.
  (2)开口排放的管道,流量计应装在可存储液体的底段,以免倒吸空气影响测量精度.如图3所示.
  (3)电磁流量计附近需装阀门时,阀门应装于流量计的下游. (4)管道落差较大时,需在流量计的下游设置上弯及排所阀. (5)安装电磁流量计时,应充分考虑管道中产生气泡的可能性,予以避免. 4.3 电磁流量计安装 电磁流量计在安装前应确保管道的吹扫`试压等工作已完成.由于电磁流量计的测量感应电流很小,电压较低,易受外界电磁噪声的影响,故在安装时应进行可靠的接地连(跨)接.图4
为金属管道电磁流量计接地连(跨)接作法.
  图5为带阴极保护的电磁流量计重复接地连接.
4.4 接线 在ZN系列电磁流量计电磁流量计接线前,应确认其安装方位`方向准确无误,现场清扫,无积尘后方可进行.电磁流量计的接线包括电源线,输入/输出信号线,传感信号线`工作接地线的连接.综合接线如图6所示.
  在上述接线过程中,应重视以下几种类型线路的接线. (1)输入/输出信号;大部分电磁流量计均可通过外带的PLC进行编程`检测,也可通过通信总线接受主控制系统的输入指令,故电磁流量计设置了信号输入接点`测量值临界报警指令等接入点.输出信号可通过模拟点接出,也可与输出信号组合通过RS-232通信接口实现与PC的联机. (2)传感器连线;若流量计与传感器为分体式安装,流量计与传感器之间还需进行连线,用于将传感电流通过流量计的测量终端(实际上是磁极与电压测量单元),用以测量各用被测参数. (3)接地线;由于电磁流量计的工作电流较小,极易受外界电场变化的干扰,所以其电源`信号线均须配套接地线,确保测量数据的准确`消除测量过程中数据的频繁振荡. 5 电磁流量计调试 5.1 调试前检查及准备 电磁流量计在调试前,应对管道及流量计进行检查,包括管道杂物等清理,油性介质管道还需进行干燥处理. 调试前的检查还包括电气线路的检查,首先应对线路的接地进行检测,确保接地可靠后方可进行其它线路的测试检查,以免造成线路容性效应,储存电量,或是测量电源对仪器产生破坏作用.另外,还需进行绝缘电阻及接地电阻测试. 5.2 通水调试 无论是测量水性介质`混悬液体,还是测量油性介质的仪表,在正式调试前,均应模拟实际测量介质的温度`压力`流速等条件进行通水调试.若在通水试验过程中发生异常,或是参数缺失,应对仪表进行单体检测或送出产单位进行校验. 5.3 系统调试 ZN系列电磁流量计在进行完单项功能通水测试,控制主机各项预备调试完成后,可进行系统调试.油性介质管道需进行干燥后方可通入被测介质进行系统运转. 系统调试时,主机系统应预先对各个测量点进行编码扫描,确保各仪表部件均在正常工作状态后方可进行功能性调试.功能性调试时,由主机系统对各仪表分别进行参数的读取,临界值报警试验等,然后进行控制数据的写入.逐一进行调试,并将相关数据发送到相关上机位进行分析. 主机在系统各仪表调试完成后,可进行仪表终端单体PLC编程调试.PLC编程调试对仪表调试具有重要意义,它可在不影响主机工作状态的情况下,对单个仪表进行数据读取`参数写入和调整.现代PLC技术的发展,使其在电磁仪表调控中的应用显得更加方便,大部分的电磁流量计均可选购与其产品相配套的PLC编程控制器,通过专门的接口,可进行单个仪表的调试. 调试完成后,应在连续的工况条件下进行24小时的不间断测量,观察其测量数据的稳定性`可靠性,并结合其它测量方式进行校对,直至系统各电磁仪表均能按设计要求运行,方可进行系统预验收. 6 结论 通过电磁流量计在工业管道控制系统的应用,在仪表的选型`安装工艺的调整`试验等方面进行总结,为提高工业管道控制系统中电磁仪表安装`调试的成功率积累了一定的技术经验,为工业管道控制系统更高程度的集成化`自动化提供了实践经验公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计.涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.一体化温度变送器
收下了
2026-6-2 09:38:45|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-7-26 04:30:11|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 05:34:07|本帖共 4 字 回复
我们对这个产品的易维护性设计很满意。
2026-9-11 14:56:58|本帖共 18 字 回复
