论塑料管材设备之PE-RT质量若干方面
发表于:2026-5-24 11:35:35 2959
       *** 您好,今天青岛汇科塑料机械有限公司与我们讨论了塑料管材生产线的PE-RT地热管质量方面的问题,希望能对您有所帮助。****** ****** Pe-RT地热管道已于2003年实施,由建设部颁布的“城市建筑行业标准”CJ/T 175-2002“抗热聚乙烯(PE-RT)冷热水管道系统”发布。****** ****** 本标准规定了四个等级的PE-RT操作条件和四个设计压力(温度范围和使用时间)。管道可以有或没有阻挡层。管系有5个,公称外径12-160mm,壁厚偏差不允许下降。同时,还规定了相应的热熔承口和电熔连接管件的承口尺寸系列。****** ***
****** 根据塑料管材设备的物理力学性能,测定了其纵向收缩率,并在10.00MPa/20℃/1h、3.55MPa/95℃/165 h和3.50MPa/95℃/1000 h条件下进行了静压试验。对流体静压条件下的热稳定性试验和熔体质量流量的要求。****** ****** 在系统适用性方面,有系统静压试验、拔出试验、热循环试验、循环压力冲击试验和弯曲抗力试验等要求。****** ****** 塑料管材生产线 PVC管材生产线***
