加工中心机械手刀库的故障处理
发表于:2026-1-7 14:02:02|本帖共 672 字 2294
       遇到加工中心机械库的故障时,我们该怎么处理呢?别急,下面我们就一起来看无锡钻孔攻牙中心机厂家给我们的一些处理方法。
    1、假定换刀末尾,中途呈现可自行恢复的报警(比方气压检测报警,当气压恢复到正常后报警自行解除)时,刀库换刀会即行暂停,此时不用惊慌,不要按复位键或急停键。只须将进给倍率打到0%的挡位后,再翻开单段执行开关按钮,然后等报警消弭后按循环启动,直至换刀举措完成。单段执行,调整进给倍率持续执行顺序。
    2、假定在换刀进程中呈现紧急状况非得急停或复位才干防止构成更大的损失时,请武断按复位或拍急停。此时状况较为复杂,分刀具未交流和刀具已交流两大种。
    3、刀具未交流时,普通不会发作刀库乱刀,只须将机械手释放刹车先手工摇回,手动按刀套回刀库电子阀按钮将刀套前往刀库后按复位即可。
    4、刀具已交流时,普通会发作刀库乱刀,须将机械手释放刹车先手工摇回,手动按刀套回刀库电子阀按钮将刀套前往刀库后按复位,取下主轴以后刀具后,方式开关选择MDI方式,只输出M06; 执行完后,察看主轴上的刀具与操作面板上显示的以后刀号能否分歧,不分歧将其在手动方式下取下,手动换上目的刀具。转子泵再反复执行M06; 将卸下的刀具装回即可。
    5、目前新的出厂的发那科零碎的机械手式刀库的机型无论何种状况,根本能保证刀库不会乱刀景象的发作。有一种乱刀景象,其缘由是运用环境和运用年限的缘由构成某些检测信号异常,招致乱刀,碰到此类效果,首先要依照逻辑判别缺陷元器件,将其修复或改换后,先要将刀库中的一切刀具取出(从刀库中用工具取出或逐一换到主轴上手动取出),然后从主轴侧逐一装刀即可。
实用干货,感谢分享
2026-7-1 16:59:21|本帖共 9 字 回复
