DRI-360数显角度尺的功能和使用说明
发表于:2026-5-24 11:14:54|本帖共 1,255 字 4140
       数显角度尺的功能和使用说明 我司生产数显角度尺详细介绍
  数显角度尺DRI-360
  一、 主要功能: 1. PRESET 键: •预置测量起点值。 2. ZERO/ON 键: •任意位置清零/开机/关机。 3. MODE键 •测量显示模式转换。 4. +/- 键 •角度测量方向转换。 5. 微调转动轮 •正反方向微调转动。 •备有串行数据输出口,经专用数据线可与计算机或打印机连接进行数据处理。
  二、 使用方法 1. 准备 (1) 用洁净柔软的不脱落棉织物清洁角度尺各部位。 (2) 检查各按键是否灵活、有效,示值是否清楚稳定,笔划有无缺断现象。 2. 操作方法、步骤 (1) 开、关机/清零 •短按ZERO/ON/ 键开机(按其它键亦可开机),角度尺进入测量状态。 •任意位置按ZERO/ON 键,清零。如按一次不能清零,则连按三次即可。 如原来已预置有测量起点值,是不能清零的,只要按一下PRESET键,显示的不是全“0”,就说明已预置有测量起点数值,这时,就需要按“预置测量起点值”键,把全部数值置为“0”,方法见步骤(5)。 •长按(2秒以上)ZERO/ON键,关机。 (2) 校对零位 •标准零位校对:使用90°标准角度块规校对,清零。 7.•参考零位校对:旋松直尺锁紧滚轮,移动直尺并把它转到与主尺基面垂直的方位(直尺插入主尺的中缝),旋紧直尺锁紧滚轮,再松开附加尺锁紧螺母,把附加尺紧靠直尺(向着光线看不漏光),清零,见上图2,校验零位后把附加尺卸下。 (1) 测量显示模式转换 •任意点按MODEL键,进行测量显示模式转换: 360°(4象限),°(2象限) ,°(1象限) (4) 角度测量方向转换 •按+/-键,可进行测量方向转换,如正向显示356°,按+/-键后,反向则显示4°。 (5) 预置测量起点值 •按PRESET键,进入预置数值状态,数字出现闪烁,在闪烁的数字上短按PRESET键置数,可从低位往高位置数,长按(2秒)PRESET键进入下一高位。置数完毕,按ZERO/ON键回到测量状态。 (6) 微调转动轮 •测量时,可用拇指正反方向转动微调转动轮。 (7)主尺锁紧螺钉 •需要锁紧主尺时,顺时针转动主尺锁紧螺钉,锁紧主体。 (8)直尺锁紧滚轮 •需要移动直尺时,用拇指逆时针或顺时针转动直尺锁紧滚轮,松开直尺锁紧小轴,固定时则反之。 直尺双槽的说明:直尺的双槽都可用于锁紧(直尺),正向的锁紧如图1所示,反向的锁紧如图3所示,其作用一是方便测量各种角度的需要,二是在一槽磨损而锁不紧时,可用另一槽锁紧,夹紧可靠。 3. 数值显示说明 显示屏上有两行数值,上行是以“°”(度)为读数单位的数值,下行是以“°、′、″”(度、分、秒)为读数单位的数值,其数值的“值”是一样的。 数显角度尺的功能和使用说明
  DIS-550数显倾角仪 DSI角度仪 DIS-516高精度数显倾角仪 DIS-201数显角度仪 DIS-750高精度数显倾角仪 DIS750角度仪 DIS-860高精度水平仪 A-150指针度盘式角度仪 LM-90角度仪 A300量角器 LM-90角度仪 A-100量角器 A-300指针度盘式角度仪 LM-360角度仪 DMA90倾斜仪
值得收藏
2026-6-2 09:33:28|本帖共 4 字 回复
这个软件有没有开放API接口?
2026-10-11 14:51:11|本帖共 15 字 回复
