加工中心的工件坐标
发表于:2026-5-24 11:00:17|本帖共 406 字 2809
       工件坐标是编程人员在编写程序时,在工件上建立的坐标系。工件坐标系的原点位置为工件零
   点。理论上工件零点设置是任意的,但实际上,它是编程人员根据零件特点为了编程方便以及尺
  寸的直观性而设定的。选择工件坐标系时应注意:
   1)工件零点应选在零件的尺寸基准上,这样便于坐标值的计算,并减少错误;
   2)工件零点尽量选在精度较高的工件表面,以提高被加工零件的加工精度;
   3)对于对称零件,工件零点设在对称中心上;
   4)对于一般零件,工件零点设在工件轮廓某一角上;
   5)z轴方向上零点一般设在工件表面;
   6)对于卧式加工中心*好把工件零点设在回转中心上转中心匀Z轴连线适当位置上;即设置在工作台回
  7)编程 时,应将刀具起点和程序原点设在同一处,这样可以简化程序,便于计算。
   上海剑智实业有限公司目前自主研发的三大数控机床类型,大型高速数控雕铣机、石墨高速机、CNC加工中心(立式 加工中心、龙门加工中心、高速加工中心、钻攻加工中心)在国内备受好评。
学习了
2026-7-4 12:03:40|本帖共 3 字 回复
推荐大家看
2026-7-11 09:11:35|本帖共 5 字 回复
2026-7-27 09:58:46|本帖共 4 字 回复
