小型压片机的安装接线处理方式
发表于:2026-1-7 13:59:18 3779
       小型压片机的安装接线处理方式: 1、压片机安装在牢固的木制工作台上(也可安装在水泥台上)用三付M12地脚螺钉固定。工作台面至地面的体度纸600毫米左右(以手摇,操作方便为度)。为了拆卸修理方便,在木制工作台上对应下冲芯相杆的位置片还应有一个直径约35毫米的孔。 2、接通电机电源前先将电动机接好地线,以保安全。再卸下三角皮带,接通电机电源,开动电机观察电机旋转方向是否正确(电机轴的旋转方向应与防护罩或手轮上的箭头方向相反)若旋转方向不对,则另行接线然后再把三角皮带装好。
   对制药压片机的类型与特性进行阐述,并探讨了压片机的选择原则,介绍了几种典型常用的压片机,为制药企业全面实施新版GMP,正确 选择实用的压片机,提供决策参考。 制药压片机是指将干性颗粒状或粉状物料通过模具压制 成片剂的机械。压片机根据机型一般可分为单冲式压片机、 花篮式压片机、旋转式压片机、亚高速旋转式压片机、全自动 高速压片机以及旋转式包芯压片机等多种类型。 单冲压片机和花篮式压片机的压片机是由一副 冲模组成,冲头作上下运动将颗粒状的物料压制成片状,这一 机器称单冲压片机,以后发展成电动花篮式压片机。这两种 压片机的工作原理仍然是以手工压模为基础的单向压片,即 压片时下冲固定不动,仅上冲运动加压。这种压片的方式,由 于上下受力不一致,造成片剂内部的密度不均匀,易产生裂片 等问题。 旋转式压片机与高速旋转压片机针对单向压片机存 在的缺点,旋转式多冲双向压片机开始诞生。旋转式压片机 是由均布于转台的多副冲模按一定轨迹作圆周升降运动,通 过压轮将颗粒状物料压制成片剂的机器。这种压片机上下冲 同时均匀地加压,使药物颗粒中的空气有充裕的时间逸出模 孔,提高了片剂密度的均匀性,减少了裂片现象。 除此以外, 旋转式压片机还具有机器振动小、噪声低、耗能少、效率高和 压片重量准确等优点。 高速旋转式压片机是指模具的轴心(冲杆)随转台旋转 的线速度不低于60mgmin 的旋转式压片机。这种高速旋转压片机具有强迫供料机构,机器由 PLC 控制,有自动调节 压力、控制片重、剔除废片、打印数据、显示故障停机等功能, 除能控制片重差异在一定的范围内以外,对缺角、松裂片等质 量问题能自动鉴别并能剔除。 异形压片机与包芯压片机压片机所压的片形,最初多 为扁圆形,以后发展为上下两面的浅圆弧形和深圆弧形,这是 为了包衣的需要。随着异形压片机的发展,椭圆形、三角形、 长圆形、方形、菱形、圆环形等片剂随之产生。
2026-4-30 23:18:58 回复
