焊接工艺影响全焊接球阀的四个参数
发表于:2026-5-24 10:16:07|本帖共 538 字 2929
       ,全焊接球阀望文生义,必定用到了焊接工艺,可是焊接工艺对全焊接球阀有什么影响呢,我想大概没有多少人可以说出个一二三来。今日,我来谈谈我所知道的焊接工艺对全焊接球阀的四个参数。
  ,焊丝直径。焊接电流、电弧电压和焊接速度一守时,熔深与焊丝直径成反比联系,但这种反比联系随电流密度的增加而减弱。
  第二,焊接电流。当其他条件不变时,熔深与焊接电流变化成正比,电流小,熔深浅,余高和宽度缺乏;电流过大,熔深大,余高过大,易产生高温裂纹。
  第三,电弧电压。电弧电压与电弧长度成正比,在相同的电弧电压和焊接电流时,假如选用的焊剂不同,电弧空间电场强度不同,则电弧长度不同。当其他条件不变时,电弧电压低,熔深大,焊缝宽度窄,易产生热裂纹;电弧电压高时,焊缝宽度增加,余高不行。埋弧焊的电弧电压是依据焊接电流调整的,即必定焊接电流要坚持必定的弧长才或许确保焊接电弧的稳定焚烧,所以电弧电压的变化范围是有限的。
  第四,焊接速度。焊接速度对熔深和熔宽都有影响,通常情况下熔深和熔宽与焊接速度成反比。焊接速度对焊缝断面形状也有影响,一般焊接速度过小,熔化金属量多,焊缝成形差;焊接速度较大时,熔化金属量缺乏,简单产生咬边。实践焊接时,为了提高生产率,在提高焊接速度的同时有必要加大电弧功率,才能确保焊缝质量。
收藏了
2026-7-1 00:50:48|本帖共 3 字 回复
2026-7-12 20:54:28|本帖共 4 字 回复
感谢分享!内容很有启发,打开了新思路。
2026-11-1 20:23:26|本帖共 19 字 回复
