紫外线杀菌灯只能在无人状态下使用,而紫外线动态消毒机可在有人状态下对空气消毒杀菌,为此被广泛应用,成为一个新的亮点.
由于紫外线动态消毒机在使用中开机时间长,紫外线幅照强度要求大,臭氧产出率要小,`因此对紫外线灯提出了新的课题.我公司根据动态消毒机的性能技术要求,在有关消毒专家技术指导下及本公司工程技术人员努力,成功研制了无臭氧H形石英紫外线杀菌灯.经检测部门检测,各项指标都符合要求.
1,灯的平均寿命大于5000小时,(实测试7800小时).2,紫外线幅照强度大,1米处127uw/cm2,比同功率直管灯大20uw/cm2,3,无臭氧,产出率0.01%.
几年来,得到国内动态机厂的.
H形紫外线杀菌灯新的国家标准已出台,本公司已执行新的标准,灯的功率,长度,光电参数如下供参考:
型号 功率 W 灯长mm 管流mA 1米紫外线强度uw/cm2
ZW18D17W 18 217 360 60
ZW24D17W 24 317 385 90
ZW36D17W 36 411 430 120
注:ZW18D17W,ZW为紫外线,18为功率,17为管径,W为无臭氧,有臭氧为( Y ) |
