冷冻式干燥机的冷凝器有什么样的特点?
发表于:2026-5-24 09:45:22|本帖共 819 字 3222
       在中小型制冷系统中,使用空气冷却器更为经济。冷冻干燥机的风冷冷凝器使用强制气流冷却,也称为风冷冷凝器。该冷凝器的特点是不用水冷却,可以节省昂贵的供水系统,非常方便。因此,风冷冷凝器几乎用在小型冷干机中。下面就跟着冷冻式干燥机的小编一起来了解一下吧。
    在风扇的驱动下,环境空气横向流过翅片管,冷冻干燥机的制冷剂氟利昂在铜管中冷凝。在迎面而来的风速下,冷却空气通常需要2.5-3.5m / s的速度。过大的迎面风速会导致风速高且截面比较窄。通常,散热片之间窄横截面的风速应控制在6m / s以下。横截面窄的风速过高会导致气流阻力增加,并且风可能会产生令人不安的噪音;在某些特殊情况下,为了改善冷凝效果,设备的传热系数降低了冷凝温度,并且允许以比较窄的横截面实现更高的风速,但通常不超过7m / s。翅片管的外径为10-16mm的铜管涂覆铝板,翅片比为约10-24,厚度为0.3-0.3mm,距离为2.8-3.2mm;盘子的形状应该是波纹状的,但有时为了生产方便,也有直的零件。管组通常由直管或U形管组成,并通过使用肘部的钎焊或银焊连接。分流蛇形管之间的连接大多采用集管并联的形式,即,制冷剂蒸气从上分配集管进入每个蛇形管,冷凝后的液体向下流经蛇形管并通过集管流出。
    冷冻干燥机风冷冷凝器的自然对流传热系数约为25-50W /(m2·K),平均对数传热温差选择为10-15℃。空气冷凝器中制冷剂的冷凝温度大约等于室外空气温度+ 15°C。空气入口和出口之间作为冷却介质的温度差应控制在8-10°C。沿着冷却空气流动方向的冷凝器管的数量大约为4-6行。风力冷凝器必须使用风扇,该风扇消耗一定量的电能。根据使用环境的冷凝器结构,风扇可以是鼓风型或吸气型结构。空气通道的阻力约为0.014-0.035MPa。
    为了提高风冷式冷凝器的传热效果,必须避免或减小散热片与管表面之间的接触热阻。通常使用机械膨胀管来确保散热片与管之间的良好接触。
    以上就是文章的内容了,感谢您的阅读。
不错不错
2026-6-12 02:12:43|本帖共 4 字 回复
