污水处理理化分析指标
发表于:2026-1-7 13:49:10 1052
       理化分析指标
  ①混合液污泥浓度MLSS:是指1L混合液内所含的悬浮固体的质量,单位为g/L或mg/L。
  ②挥发性污泥浓度MLVSS:是指1L混合液内所含的挥发性悬浮固体的质量,单位为g/L或mg/L。它包括Ma(有活性微生物)Me(消化残留物质)Mi(附着在污泥表面难降解的有机物)三者在内。
  传统活性污泥法MLVSS尽量控制高些,因此DO值也越高,一般在1200-2600mg/L之间;MLSS一般在1500-3000mg/L之间,当超过以上范围时,必须有充足的供氧能力和泥水分离能力。试验表明,污泥浓度每增加1g/L,污泥氧吸收率下降3%-4%,结果使污泥需氧量增加,能耗上升。污泥浓度高,还会增加二沉池的负担,如不当,将会造成跑泥现象。对于浓度低的废水,污泥浓度高会造成负荷过低,使微生物生长不佳,处理效果反而受到影响。
  ③污泥沉降比SV30:污泥沉降比是指曝气池混合在100ml量筒中,静置沉淀30分钟后,沉淀污泥与混合液之体积比。它能反映出污泥膨胀等异常情况,便于及早查出原因,采取措施。
  ④污泥指数SVI:污泥指数是指曝气池出口处混合液经30分钟静沉后,一克干污泥所占容积; SV为体积比百分数MLSS单位(g/L)
  SVI值能较好地反映出活性污泥的松散程度和凝聚、沉淀性能;一般认为SVI小于100沉降性能良好;SVI大于200时,污泥膨胀,沉降性能差。
  ⑤出水污泥浓度ESS:每1mg/L ESS表现出的BOD在0.54-0.69mg/L之间,平均为0.61mg/LBOD。可见其值越高出水BOD值也越高。BOD=8.8+0.61ESS 当ESS大于30mg/L时表明悬浮物流失过多。
  ⑥污泥负荷Ns(也称BOD负荷率(F/M)):入流污水BOD5的量和活性污泥量比值称为活性污泥负荷。0.2-0.5kg(BOD5)/(kgMLSS.d)时,BOD去除率可达90%以上。
  调节污泥负荷的主要手段是控制曝气池MLSS,增加MLSS可降低污泥负荷,减少MLSS则提高污泥负荷,增加或减少MLSS一般通过增加或减少排泥量来实现。
  传统活性污泥法有机负荷(F/M)一般在0.2-0.5kgBOD/(kgMLVSS.d)
  一般营养物的平衡为:BOD:N:P=100:5:1的比例。
  按剩余污泥量估算氮、磷的总需要量以补充其差额是较为合理的:
  氮的总需要量=0.122⊿X(kg/d) 磷的总需要量=0.023⊿X(kg/d)
   ⊿X 挥发性污泥增长量
  ⑦污泥的可滤性:是指污泥混合液在滤纸上的过滤性能。凡结构紧密、沉降性能好的污泥,滤速快。凡解絮的、老化的污泥,滤速甚慢。
  ⑧耗氧速率OUR:污泥的耗氧速率是指单位质量的活性污泥在单位时间内的耗氧量,其单位为:mg/(g.h)或mgO2/(gMLVSS.h)
  活性污泥的OUR一般8-20mgO2/(gMLVSS.h)。当OUR>20mgO2/(gMLVSS.h)时,往往是污泥的F/M过高或排泥量过多;当OUR<8mgO2/(gMLVSS.h)时,则为F/M过低或污泥中毒。
  由于活性污泥絮凝体的大小不同,所需要的*小溶解氧也就不一样,絮凝体越小,与污水的接触面积越大,也越宜于对氧的摄取,所需要的溶解氧浓度就小;反之絮凝体大,则所需的溶解氧浓度就大。(一般在0.5mg/L-2mg/L之间)
实用技术,点赞
2026-1-12 16:36:01 回复
这个技术太实用了
2026-2-18 09:55:34 回复
2026-3-23 11:32:27 回复
2026-6-4 01:08:20 回复
