蒸汽孔板流量计与普通流量计的优缺点
发表于:2026-5-24 09:02:16 4504
       蒸汽孔板流量计前后产生一个静压力差,该压力差与流量存在着一定的函数关系,流量越大,压力差就越大。从而使差压信号传送给差压变送器,转换成4-20ma.DC模拟信号输出,远转给流量积算仪,实现流体流量的计量。质量型流量计,利用智能型差压变送器,面对这种情况时,为了能够实现质量流量的测量,我们必须要对它的温度和压力进行自动补偿。
  蒸汽孔板流量计为了使流速增加,静压力低,也为了能够是测量达到精准的要求,我们可以采用能量守恒定律和连续流动性的定律为基准的方法,通过在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以蒸汽孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。
  蒸汽孔板流量计可以测量管道中各种流体的流量,而这些测量的介质包括液体、气体、蒸汽,通过测量原理的方法,在充满管道的流体内,当他们的流经管道内安装节流装置时,流速将会在节流装置的节流件处形成局部收缩。并且到目前为止,我国的孔板流量计已经被广泛应用于石油、化工、冶金、轻工、煤矿等工业部门。
  蒸汽孔板流量计要送热风,热风炉离高炉一般比较近,且弯头较多。过去曾使用标准孔板,因直管段不够长而误差较大。本仪表因为有均压环和多个取压口,需要2D长的直管段即可。安装在热风炉送风管上之后,应用情况非常满意,已经有三十几座热风炉装上了环形蒸汽孔板流量计,运行3年多。
  流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。
  蒸汽孔板流量计的节流装置结构简单,且牢固、性能稳定可靠,使用期限长,价格较低,是工业中常用到的流量测量仪表,整个加工过程采用国际标准,并经过严格的校验检测,用户在购买后可放心使用。该流量计应用领域比较广泛,所有的单相流速都可以测量,一部分混相流也可以使用该产品。
  公司本着以客户需求为自身要求的要务的原则,在能力所及的范围内自己的产品性能,更好的了解客户的意图,更好的满足各位客户的需求,积极为客户服务。在此原则上,以的产品质量,保证客户的满意率。就公司本身,重复自身的规章制度,扩大公司的服务范围,为客户做出仪器仪表,在业内保持声誉,真正的成为客户信得过的企业。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
