压力传感器不同压力类型之间的区别
发表于:2026-5-24 08:50:14 3512
       压力传感器分为表压、密封表压、绝压和差压四种压力类型,那么不同的压力类型之间的区别你知道吗?小编今天从我们专业从事研究传感器行业20年的经理那里学到了新的知识,来分享给大家:
  表压也称做相对压力,通常用“G”表示,其参考点为大气压力,也就是在通大气的情况下传感器的输出点为零点,也可以认为是传感器不考虑大气压对其测量的影响;
  密封表压通常用“S”表示,密封表压的传感器,用的是绝压的芯片,但在输出标定时,按照表压的输出进行标定;
  绝压也称为压力,用大写字母“A”表示,其参考点为真空;
  差压:顾名思义是指两个压力的差值,也就是传感器正压端受到的压力与负压端受到的压力的差值。
  那么这几种压力在实际中有哪些应用呢?
  表压通常用于在测量时不考虑大气压力的影响,例如:投入式液位变送器里面用的就是表压的传感器;
  绝压则正好相反,因为他的参考点是真空压力,在管道压力测量的时候很多客户会选用绝压传感器;
  密封表压在实际应用中使用的比较少,对于扩散硅压力传感器来说,在测量湿度较大的场景,有的客户会选择密封表压,目的是防止水汽从压力芯体背后的导气孔进入压力芯片,从而引起压力芯片输出的不稳定;密封表压在使用中常出现的故障现象是,如果传感器标定地点的大气压和传感器用户使用地点的大气压存在较大的差别时,传感器的零点输出会出现一定的偏差,从而导致精度变差;
  差压由于是测量两个压力的差值,所以很多客户用差压来测量流量。
  压力传感器虽小,但制作的工艺是很震撼的,高品质压力传感器的制作更是有许多奇妙之处。
  南京沃天科技有限公司,专业生产压力传感器,是屈一指的压力传 感器制造商,拥有扩散硅压力传感器和玻璃微 熔压力传感器的核心技术,现有员工260名, 年产扩散硅压力传感器200多万只,产品出口 70 多个国家和地区。
  责任编辑:南京沃天科技有限公司
  南京沃天科技有相似:
