数控铣床的特点
发表于:2026-5-24 08:33:16|本帖共 585 字 4538
       1、加工特点 对于加工部位是框形平面或不等高的各级台阶,那么选用点位---直线系统的数控铣床即可。如果加工部位是曲面轮廓,应根据曲面的几何形状决定选择两坐标联动和三坐标联动的系统。也可根据零件加工要求,在一般的数控铣床的基础上,增加数控分度头或数控回转工作台,这时机床的系统为四坐标的数控系统,可以加工螺旋槽、叶片零件等。 2、尺寸 规格较小的升降台式数控铣床,其工作台宽度多在400mm以下,它宜中小零件的加工和复杂形面的轮廓铣削任务。规格较大的如龙门式铣床,工作台在500—600mm以上,用来解决大尺寸复杂零件的加工需要。 3、精度 我国已制定了数控铣床的精度标准,其中数控立式铣床升降台铣床已有专业标准。标准规定其直线运动坐标的定位精度为0.04/300mm,重复定位精度为0.025mm,铣圆精0.035mm。实际上,机床出厂精度均有相当的储备量,比国家标准的允差值大约压缩20%左右。因此,从精度选择来看,一般的数控铣床即可满足大多数零件的加工需要。对于精度要求比较高的零件,则应考虑选用精密型的数控铣床。 4、批量 对于大批量的物品,可采用专用铣床。如果是中小批量而又是经常周期性重复投产的话,那么采用数控铣床是非常合适的,因为批量中准备好多工夹具、程序等可以存储起来重复使用。从长远考虑,自动化程度高的铣床代替普通铣床,减轻劳动者的劳动量提高生产率的趋势是不可避免的。
辛苦了
2026-6-1 20:38:43|本帖共 3 字 回复
2026-7-2 00:51:46|本帖共 4 字 回复
好贴,收藏了,以后多向楼主学习。
2026-9-8 02:14:24|本帖共 16 字 回复
楼主这水平,不当工程师可惜了。
2026-9-10 02:02:36|本帖共 15 字 回复
