高精度金属超声波测厚仪XHC-600D
发表于:2026-1-7 13:39:04|本帖共 780 字 2155
       高精度金属超声波测厚仪XHC-600D
  产品介绍
  高精度金属超声波测厚仪XHC-600D内部电路均采用数字电子技术,具有体积小、功耗低、穿透力强、抗摔打、抗振动、示值稳定、触摸按键、检测精度高、可存储测量值、带公英制转换、全汉显中文菜单、液晶显示、可连接微机、打印机等特点,是您在实际应用中的仪器。
  超声波测厚仪XHC-600D测量原理:
  本超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。它可以对各种材料的板材和加工零件作测量;可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,检测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可以无损的准确的测量出板材厚度。
  应用范围:
  用于测量硬质材料的厚度,如:钢铁、不锈钢、铝、铜、铬合金等金属材料,及塑料、橡胶、陶瓷、玻璃等非金属。该仪器广泛应用于石油、化工、电力、锅炉、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
  产品性能
  1、测量范围:0.65-350mm(45#钢)
  2、显示精度:0.01mm
  3、测量误差:1% *厚度值±0.05mm
  4、测量方式:手动存储测量
  5、存储容量:600个测量点
  6、探头频率:5MHz
  7、声速范围:1000-9990M/S
  8、电源范围:2节7号电池供电
  9、外型尺寸:124*51*27mm
  10、使用环境:温度-10°C ~ 60°C,相对湿度小于90%
  11、自动断电:本仪器待机五分钟将自动关机
  配置单
  1、XHC-600D型主机 1台
  2、探头 ( Φ8探头 ) 1支
  3、耦合剂 1支
  4、七号电池 2节
  5、使用说明书 1份
  6、保修卡、合格证 1份
  7、手提箱 1只
  选配件:
  1、打印机及通讯打印连线 1套
  2、微机通讯软件 1盘
  3、常温探头、铸铁探头、小管径探头
干货满满,非常感谢
2026-1-28 12:39:06|本帖共 9 字 回复
2026-5-10 16:36:49|本帖共 2 字 回复
感谢发帖!您的测量思维很值得借鉴。
2026-9-25 16:22:58|本帖共 17 字 回复
你的见解很独到,支持。
前天 14:20|本帖共 11 字 回复
