【PMC-43M网络多功能表PMC-43M】
发表于:2026-5-23 16:56:06|本帖共 1,816 字 4785
       PMC-43M网络多功能表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PMC-43M仪表适用于各种能源管理系统、变电站自动化、配变网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能型配电盘和开关柜,包括使用在发电厂、水电站等用电管理自动化系统中,PMC-43M数显多功能电力仪表具有**的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器,测量指示仪表,电能计量仪表以及相关的辅助单元,PMC-43M电表支持多种抄表方式-----人工抄表,红外手持抄表器抄表(或光电头抄表),计量计费系统远程自动抄表;多种远程通讯接口可供选择,支持多种规约,PMC-43M能测量所有的常用电参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,频率,功率因数,电度等, *****安装注意事项***** ?仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式*致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确; ?要确保输入电压、电流相对应,相序*致,方向*致;否则会出现数值和符号错误; ?*表*卡,用户每次新购电量后,只能插入自己的电表输入*次有效电量; ?如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内; ?打开电表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源; ?现场安装使用时,电流输入端子严禁开路,电压输入端子严禁短路; *****行业新闻***** 预计从2022年春季开始,新的燃气热电联产电厂将进行发电,同时也为莱茵—鲁尔区提供可靠的区域供热,但展会观众很专业,质量很*,据悉,此次峰会邀请到来自25个*和地区百余位海内外演讲嘉宾,就“*储能市场与技术更新”“电动汽车与储能技术协同发展”“光储*体化技术应用及解决方案”“储能与能源互联网的应用”“储能在微电网中的应用”等热点话题展开深度思辨,创造*个切磋交流和扩展商务网络的良机,届时,中电联*、电力行业专家,电网、发电系统的用户代表等近百位嘉宾,将掀起业内的头脑风暴,在排放物方面,与两台66万千瓦燃煤机组电厂相比,9HA燃气电厂的氮氧化物、硫化物、烟尘、二氧化碳排放均有明显降低,分别为66万千瓦燃煤电厂的38.9%,16.7%,50%和42.0%,甚至大幅度优于超低排放燃煤电厂,曹仁贤表示:“对于光伏限电应该理性看待,在欧洲光伏10%以内的限电是合理的,限电的目的是平滑整个光伏发电的峰值装机容量,倒逼光伏电站技术创新和追加储能装置,经专题讨论后认为,洪屏电站工程已按批准的设计规模和方案建成,实现了电站设计功能并正常运行两年,按规定完成各项专项验收,完成竣工财务决算并通过审计,同意通过工程竣工验收,*逆变器实现赶超目前*各国都在加速实现“零碳排放”,大力发展可再生能源发电,而在所有可再生能源里,光伏发电是重要的*个发展方向,活动期间,TimSelf还将美国东南电工培训中心的培训内容与模式为内蒙古电力进行了简要介绍,在谈及2019年分布式指标及补贴情况时,马献立表示,分布式指标和补贴是相辅相成的关系,但补贴会逐渐退坡,终取消,预计明年分布式指标不超过10GW, ▲显 示:4位半或4位红色LED显示或白底黑字*亮LCD显示 ▲平均工作时间:≥50000h ▲隔离耐压:电源/输入/输出之间耐压> 2kV ▲输入:标称输入:电流AC1A、AC、DC4~20mA等 电压AC100V、AC220V、AC380V、DC0~75mV等 过 量 程:持续:1.2倍; 瞬时:电流10倍(5秒),电压2倍(10秒) 频 率:50Hz±10% ▲绝缘电阻:≥100MΩ ▲电源:工作范围:AC、DC 85~265V 功 耗:*****项目案例***** ☆ 内蒙准能矸石电厂 ☆ 昆明三中经开区分校 ☆ 上海张江开发区管委会大楼 ☆ 湖南凤滩水电厂 ☆ *大学 ☆ 连云港海兴电厂 ☆ 广西柳州钢铁 ☆ 山东魏桥邹平二热 ☆ 上海浦东垃圾电厂 ☆ 印尼苏拉维西 ☆ 天津津湾广场 ☆ 中交华东总部基地项目 ☆ 上海银联信息中心 ☆ *美术馆 ☆ 上海杨树浦电厂 PMC-43M网络多功能表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
评论列表(6)
2026-6-23 16:15:50|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-24 09:28:52|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 05:59:22|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 07:23:12|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-13 19:23:33|本帖共 2 字 回复
2026-8-2 14:45:42|本帖共 4 字 回复
