氢气发生器的日常维护
发表于:2026-5-23 16:15:40 4449
       氢气发生器是一款经济实用的实验室氢气源产品。相对于传统的实验室氢气钢瓶来说,安全性得到了很大的提高。因此用它来代替实验室用钢瓶是一个的选择,它对于工作环境的周边设施要求非常简单,只要提供一个标准的电源就可以运转,并源源不断的产生高纯氢气。电解液使用碱性水溶液,高PH值的碱性溶液能够抑制细菌在电解膜上生长,可避免微生物的生长造成的电解膜污染,并且仪器电解膜对水质的要求不高。
  氢气发生器日常维护:
  仪器正常使用中,一般维护需注意去离子水的补加,每次补加的量不要超过液位的上限,补加去离子水的频率与氢气用量的大小和环境温度有关。
  变色硅胶(干燥剂)的更换,干燥剂底部变红色时需要更换,将仪器中的氢气放出,将干燥 剂筒整体拧下(逆时针方向),然后更换。保证干燥剂筒上盖内的橡胶面无干燥剂附着拧紧后,干燥剂筒正对干燥底座拧上,力量适中,不要太大。
