圆柱直线导轨要如何正确选择?
发表于:2026-5-23 16:10:24|本帖共 536 字 247
       在工业机械设计中,都会用到直线导轨,会涉及到直线导轨的如何选型的问题,今天我们就针对其中的圆柱直线导轨来说说,挑选圆柱直线导轨要考虑哪些方面?
  圆柱直线导轨的选择要考虑以下3个方面:
  1.定位精度高
  使用直线导轨作为导向时,由于直线导轨的摩擦方式为滚动摩擦,不但摩擦系数降低至滑动导轨的1/50,动摩擦力与静摩擦力的差距也变的很小。因此当负载平台运动时,不会有打滑的现象发生,可达到很高的定位精度。
  2.减少磨损能长时间维持高精度
  传统的滑动导轨,无可避免的会因为油膜逆流作用造成平台运动不良,且因运动时润滑不充分,导致运行轨道接触面的磨损,从而影响精度。而滚动导轨的磨损非常的小,所以设备能够长时间的维持高精度。
  3.适用高速运动且大幅降低设备所需驱动动力
  由于直线导轨移动时的摩擦力非常小,只需要较小的力便能让负载平台运动,尤其是在设备工作方式为经常性往复运动时,更能明显的降低设备电力损耗。且因其摩擦产生的热量较小,可适用于高速运动。
  直线导轨(linear slider)可分为:滚轮直线导轨,圆柱直线导轨,滚珠直线导轨,三种,是用来支撑和引导运动部件,按给定的方向做往复直线运动。依按摩擦性质而定,直线运动导轨可以分为滑动摩擦导轨、滚动摩擦导轨、弹性摩擦导轨、流体摩擦导轨等种类。
感谢您的信息,开阔了眼界。
2026-8-19 13:44:39|本帖共 13 字 回复
