PD630-D44
发表于:2026-5-23 15:41:16 217
       PD630-D44多功能电流电压表 PD630-D44多功能电流电压表 *、PD630-D44产品介绍 标准配置1路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,实现通讯组网.采用大规模集成电路模块化设计,针对电力系统、工业自动化、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能源管理系统等的电力监控需求而设计制造.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.具有**的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、多功能电力仪表以及相关的辅助单元.型三相多功能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化装置.可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态 二、功能特点 ● 湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃ ● 精度:0.5 % ● 允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍 ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! ●显示: 五位 LED 数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位 ● 电流测量显示范围:0.000 ~ 9999A,小数点根据测量值的大小自动切换 ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ● 电压测量显示范围:0.0 ~ 240.0V,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 工作电源及功耗: AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V ≤5VA 三、安装使用注意事项 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 取出仪表、安装卡; 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 将仪表插入配电柜的安装孔内; CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 四、斯沃项目案例 河北卢龙县政府安居住宅楼.山东新沂铁路医院.浙江省温州平阳县敖江中学.兰州石化油改气项目.北京广泉小区1期.四川新绿色药业.北京水利水电学校.广东广州市游泳馆.南充市巴洛克商务宾馆.山东济南欣都花园.日照大厦.日照市规划建设大厦.北京航天三十三所住宅楼.北京*出国人员服务中心.四川绵竹剑南春酒厂 多功能电流电压表 多功能电流电压表
