实验室超纯水系统
发表于:2026-5-23 15:11:42 2016
       2011-09-21
  超纯水是一种纯度的水,是指将水中的导电介质几乎去除,同时把不离解的气体、胶体以及有机物(包括细菌)也去除至很低程度的水。其电导率一般为0.1~0.055uS/cm,电阻率(25℃)>Ω/cm ,含盐量<0.1㎎/L.理想纯水(理论上)为0.055 uS/cm,电阻率(25℃)为18.Ω/cm 实验室纯水机工作原理采用的反渗透技术和离子交换技术相结合的方式,采用微电脑单板机程序控制,水质检测自动显示,从而获得了高质量的产出水,它的出水电阻率一般均可达到18MΩ/cm。设备使用的增压泵、电磁阀、高容量离子交换树脂、R.O反渗透膜、滤芯、管路连接件、控制原件、紫外灯等均采用国外进口的产品。 超纯水机的反渗透原理是在原水一方施加比自然渗透压力更大的压力,使水分子由浓度高的一方逆渗透到浓度低的一方 。由于反渗透膜的孔径远远小于病毒和细菌的几百倍乃至上千倍以上,故各种病毒,细菌, 重金属,固体可溶物,污染有机物,钙镁离子等根本无法通过反渗透膜,从而达到水质净化的目的。 实验室超纯水系统特点: 1)工作压力高,不漏水:由于模块采用了橡胶O型圈多层密封,保证了模块耐压高、不漏水。 2)无化学物质使用:由于浓水中填充了树脂,降低了膜电阻,因此系统中不需要浓水循环及注盐在淡水室填充分层排列树脂,更有利于弱电解质的祛除。 3)系统简单,配管简单,仅需3支配管(进水管,产品水管和浓水管),无循环泵及注盐系统,不需要 PLC 程序控制器,系统建造成本和维护费用低。 4) 浓水回收,浓水水质( 20-100 μ S/cm )优于原水水质,可回收至 RO 前继续使用。 5) 其他优势,系统不注盐,因此不产生氯气破坏模块内部结构及污染周围环境,独立的模块电源控制,单一模块需维修,不影响其他模块正常工作。 实验室超纯水工艺大致分为以下四种: 1、采用离子交换方式,其流程如下: 原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤→阴树脂过滤→阴阳树脂混床→微孔过滤器→用水点 2、采用两级反渗透方式,其流程如下: 原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透 →PH调节→中间水箱→二级反渗透→纯化水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点 3、采用EDI方式,其流程如下: 原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点 4、原水→多介质过滤器→活性炭过滤器→软化水器→中间水箱→低压泵→PH值调节→高效混合器→精密过滤器→高效反渗透→中间水箱→EDI水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点
  目前世界范围内使用泛的是millipore实验室超纯水系统 点击产看>>
学习了
2026-6-8 02:21:36 回复
