斯派超油料光谱仪和ICP光谱仪的对比
发表于:2026-1-7 13:26:23 653
       一、斯派超油料光谱仪的技术特点
    (一)技术优势
    1、专门为工业用户设计;
    2、满足ASTM D6595 和ASTM D6728标准 ;
    3、被测油样不需要制备;
    4、不需要气体或者其他特殊设施,只需要电源;
    5、30秒钟完成分析,标准配置同时分析24种元素;
    6、操作简便,对使用者要求低;
    7、结实耐用,便于搬运,可用于车载检测平台。
    (二)油料光谱仪ASTM标准详解
    1、ASTM D6595:旋转盘电极原子发射光谱法测定在用润滑油及液压油中的金属磨粒及污染物的成分及浓度。(ASTM D6595是世界上在用润滑油的检测标准)
    2、特定磨损金属出现或者浓度升高都代表设备出现早期磨损。污染元素会导致磨损和润滑油降解,污染元素浓度显著升高表示有异源物质进入,例如防冻剂或者沙石。元素分析的方法能够得到特定元素相对于时间或者距离的趋势,帮助客户采取适当的措施预防发生重大问题或者设备失效。”(摘自ASTM D 6595)
    3、ASTM D6728:旋转盘电极原子发射光谱法测燃气涡轮和燃油发动机中污染物的成分及浓度。
  二、ICP光谱仪的特点
    (一)优势
    1、低的检测限;
    2、高的准确度与精度;
    3、基质效应小。
    (二)劣势
    1、需要使用气体(氩气和氮气,2天一罐气,消耗大);
    2、效率低,需要做消解,制样速度慢,一个样需要30-50分钟,大多数润滑油需要进行样品制备;
    3、需要恒温、低湿以及无尘的环境需要实验室环境;
    4、操作和维修复杂;
    5、 ICP不适用于核电厂现场作业;
    6、仅能直接处理0-3μm的颗粒。
    (三)ICP内容详解
    1、ICP主要是在氩气氛中工作的,氩气的纯度甚至会影响ICP的最终结果。氩气用量约10L/min,每罐氩气能够使用3-4个小时。对于很多偏远地区客户,非常不方便。
    2、使用ICP需要进行样品前制备,主要基于以下几个方面:
    (1)留在进样样品中的颗粒可能部分或者堵塞喷雾器,导致分析结果差或者分析失败。阻塞的喷雾器非常难清洗。
    (2)ICP光谱分析的试样为溶液状态,溶液的粘度、比重及表面张力等均对雾化过程、雾滴粒径、气溶胶的传输以及溶剂的蒸发等都有影响,润滑油的高粘滞性会在样品的传输中产生影响。
    (3)未经处理的样品其粘度和雾化效率均与水溶液标准有差异。
    3、所有进入仪器的溶液都需要进行过滤,高粘度的溶液在检测前需要稀释,样品制备,不论是过滤还是稀释,会影响测试的精度,样品制备的时间一般超过30分钟
    4、ICP含有很多易损配件,比如雾化器。雾化器非常容易阻塞,细小毛细管的堵塞和出口周围形成的沉积物都会造成堵塞。雾化器阻塞会造成结果稳定性下降和漂移,雾化器非常难清理,经常性的阻塞会非常浪费时间。而且,ICP需要在氩气氛围下工作,所以在使用和维修上更加费心。
    5、因为复杂的系统,在使用过程中需要氩气氛围和易损的配件,因此ICP只适用于实验室:它必须远离震动,所处环境应该无尘、低湿度,灰尘浓度(低于颗粒/ m3,低,温度控制在20-25℃)
2026-5-1 10:38:40 回复
