济南微波设备分频锁相振荡源的维护与检修
发表于:2026-5-23 14:28:54|本帖共 741 字 3975
       济南微波设备根据发生故障时间的分布,针对性进行维护以提高传输可靠,避免故障发生,是保证“不间断"的关键。 夏季、雷雨季节济南微波设备易发生故障,应注意几点。(1)调节好室内温度、湿度,一般夏季温度控制在32℃以下,湿度不大于25%,相对低温低湿的环境有利于设备能正常运行。例如:在夏季,济南微波设备本站机房除了用空调进行降温的同时,增加了两台风扇,对微波设备的功率放大器进行局部再散热,以延长功率放大器使用寿命。由于采取此项措施,本年度本站2块功放工作正常,并已工作五年,超时使用达3万8千小时左右。(2)雷雨季节前,注意检查、、检修铁塔、天馈线系统、微波设备接地电阻,做好防雷工作,以防不测。 济南微波设备分频锁相振荡源的维护与检修 济南微波设备分频锁相振荡源告警是本微波站常见的现象之一。当此告警灯亮时,有两种可能。1.无功率输出,正常时功率为40mw左右,当功率过低时,应检查电源电压(+12V与一18V),检查微波振荡管。腔体内微波振荡管NSC85606是一个核心器件,输出频率为。7364.8N,功率约79mw,测其be极正向电阻为1.8K,反向为300K。如正常,再检查倍频器是否正常。2.频率不准:①检查1.25MHz和100MtIz晶振工作是否正常。②分频器、锁相器、运放等集成电路器件是否正常完好,工作是正常。③检查混频二极管。 在工作中,我们遇到了几次类似的故障——分频锁相源告警灯亮。测锁定电压为小于-10V或大于-5V。测本振发射频率,有较大出入。微调C27标准频率,并将锁定电压控制在-6V—7V之间,告警灯灭,电路恢复正常。产生这类故障的原因是由于环境温度的变化,或经过自然老化过程,使石英晶体或者其它一些元件的数值产生一些变化,而引起振荡频率的变化。
2026-7-2 07:49:03|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-8 02:16:03|本帖共 3 字 回复
干货,转了。
2026-9-3 12:27:42|本帖共 6 字 回复
说的太对了。
6 天前|本帖共 6 字 回复
