热式气体质量流量计原理特点及应用
发表于:2026-5-23 13:59:58|本帖共 981 字 4367
       热式气体质量流量计,基于热传导技术原理设计,结合牛顿热力学定律,通过测量管道中介质通过探头时带走的热量,直接测量质量流量或标况流量。 可广泛应用于各种气体的质量流量和标况流量测量,无需温压补偿。产品测量方式采用恒功率设计具有测量下限极低,量程比宽,测量精度高,安装简便等特点。产品广泛应用于压缩空气,瓦斯抽采,天然气测量,曝气测量,排放气体监控,过程气体控制等众多领域。
  产品特点
  插入式设计,可在线带压安装;
  适用于多种管径和已知截面积的任意形状管道;
  量程比大,测量流速范围宽;
  无可动部件,无压力损失;
  测量气体质量流量,无需温度、压力补偿;
  全隔离的电气结构彻抵滤除外部干扰;
  能效电源设计整机功耗极低;
  宽电源电压输入范围适应各种复杂电源环境;
  大屏幕液晶双行显示,读数清晰易辨;
  带有ModBus和HART现场总线接口。
  热式质量流量计原理
  热式气体质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术,其典型传感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。当这两个RTD被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温差,另一个温度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。气体速率增加,传感器传递给介质的热量增多,因此需要供给更多的功率,而电子单元加热RTD 的功率与质量流量成一定的对应关系。
  热式气体质量流量计是气体流量计量中新型仪表,区别于其它气体流量计不需要进行压力和温度修正,直接测量气体的质量流量,一支传感器可以做到量程从极低到高量程。它适合单一气体和固定比例多组份气体的测量。它依据的原理是流体吸收热的速度直接与质量流量相关。移动的气体分子撞击热电阻时吸收带走热量,流率越大,接触热电阻的分子越多,吸收的热量越多,热吸收与某种气体的分子数,热学特性和流动特性有关。
  特点
  热式气体质量流量计产品特点,直接测量气体质量流量,无需温度、压力补偿低流速测量;一个流量计能同时兼顾小流量和大流量测量,特别适合大口径测量。
  应用
  工业管道中气体流量测量;燃气过程中空气流量测量;烟囱排出的烟气流量测量;水处理中瀑气流量测量;水泥,卷烟,玻璃厂生产过程中气体流量测量压缩空气流量测量;天然气,煤气,液化气,火炬气,氢气等气体流量测量;钢铁厂加气流量测量
2026-7-21 02:28:00|本帖共 4 字 回复
