风速计应该如何正确维护及保养
发表于:2026-1-7 13:16:04 1631
       风速计(anemometer)是测量空气流速的仪器。它的种类较多,气象台站的为风杯风速计,它由3个互成120°固定在支架上的抛物锥空杯组成感应部分,空杯的凹面都顺向一个方向。整个感应部分安装在一根垂直旋转轴上,在风力的作用下,风杯绕轴以正比于风速的转速旋转。
  风速计属于安全防护、环境监测类的计量仪表,是我国计量法规定的强制性检定计量器具。除出厂销售需要具备相应的校准报告,也需按JJG(建设)0001-1992 《热球式风速仪检定规程》的要求每年定期到国家空调设备质量监督检验中心或者中国建筑科学研究院建筑能源与环境检测中心进行定期校准,并根据其出具法定校准证书对仪器各方面进行调整以获得良好的工作状态。
  除保持日常数据的准确性外,日常维护使用中还要注意以下几点:
  1.禁止在可燃性气体环境中使用风速计。
  2.禁止将风速计探头置于可燃性气体中。否则,可能导致火灾甚至爆炸。
  3.请依据使用说明书的要求正确使用风速计。使用不当,可能导致触电、火灾和传感器的损坏。
  4.在使用中,如遇风速计散发出异常气味、声音或冒烟,或有液体流入风速计内部,请立即关机取出电池。否则,将有被电击、火灾和损坏风速计的危险。
  5.不要将探头和风速计[2] 本体暴露在雨中。否则,可能有电击、火灾和伤及人身的危险。
  6.不要触摸探头内部传感器部位。
  7.风速计长期不使用时,请取出内部的电池。否则,将电池可能漏液,导致风速计损坏。
  8.不要将风速计放置在高温、高湿、多尘和阳光直射的地方。否则,将导致内部器件的损坏或风速仪性能变坏。
  9.不要用挥发性液体来擦拭风速计。否则,可能导致风速仪壳体变形变色。风速计表面有污渍时,可用柔软的织物和中性洗涤剂来擦拭。
  10.不要摔落或重压风速计。否则,将导致风速计的故障或损坏。
  11.不要在风速计带电的情况下触摸探头的传感器部位。否则,将影响测量结果或导致风速计内部电路的损坏。
受教了,很有参考价值
2026-2-5 08:02:50 回复
好内容
2026-3-13 01:18:24 回复
