发表于:2026-5-23 12:23:23|本帖共 1,239 字 4671
水表是水资源计量付费的公正器,水表又是千家万户必配的器具,也是节能降耗和经济支出的依据。但是对于业外人士对水表的认知只有是一种仪表,对水表的了解也是微乎其微的,下面让我们一起学习一下水表常识。 中国水表交易网称水表命名中各个符号的含义代号名称备说明水表L代表流量计,第二位代表水表旋翼式水表第三位S代表旋翼式水平螺翼式水表第三位L代表水平螺翼式垂直螺翼式水表第三位R代表垂直螺翼式复式水表(组合式)水表第三位F代表复式定量水表第三位D代表定量热水水表第四位R 代表热水立式水表第四位L 代表立式正逆流水表第四位N 代表正逆流第四位G 代表干式液封水表第四位Y 代表液封可拆卸式水表第四位C 代表可拆卸式问:水表表面上为什么看到有气泡? 答:水表按照计数器形式分为湿式和干式,自来水能够进入计数器的就是湿式,计数器密封的就是干式,湿式水表表面上积聚水中释放出的空气形成了气泡,表面上的气泡不影响水表的计量。 问:水表是否可以斜着安装? 答:水表应按其标示的安装方式(H-水平或V-垂直)和水流方向安装,机械式的水表内部都有转动的计量元件,所有转动元件的重心在转动轴上转动最平稳,所以水表斜着安装时计量准确度无法保证。 问:水表上下游管道有什么要求吗? 答:水表上游要求安装直径(D)和水表相同的长度为10D的直管段,水表下游要求安装直径(D)和水表相同的长度为5D的直管段。为避免水表受到过度应力,应保证水表上下游管道和管件的轴线重合。 问:水表使用期限有什么规定吗? 答:对于标称口径小于或等于50mm,且常用流量不超过16m/h,用于贸易结算的水表只作强制检定,限期使用,到期轮换。轮换下的水表履行报废手续。 标称口径25mm及以下的水表使用期限一般不超过6年;标称口径大于25mm至50mm的水表使用期限一般不超过4年;问:什么影响水表的精确度? 答:目前有3种情况:一是表体生锈,或是泥沙异物阻塞管道;二是部件老化,经水压冲击变形或损坏;三是数字显示不清,导致错读、误读。” 水表的各种流量介绍.始动流量QS:使水表最小档位指针开始转动的流量;.最小流量Qmin:水表额定流量范围的最小值。视水表精度等级不同,如水表:公称流量Qn的3%的流量;B级水表:公称流量Qn的2%的流量。 3.分界流量Qt: 公称流量Qn和最小流量Qmin之间的水表精度值的分界点,以下部分为低区。视水表精度等级不同,如水表:公称流量Qn的10%的流量;B级水表:公称流量Qn的8%的流量。 公称流量Qn: 额定工作条件下的流量。规定:DN15的公称流量为1.5 m3/h;DN20的公称流量为2.5 m3/h;DN25的公称流量为3.5 m3/h。有的水表上所标的“N2.5”指的是“本水表公称流量Qn是2.5 m3/h”,由此可知道该水表的的口径是DN20。(公称流量有的人习惯也叫常用流量).过载流量Qmax: 该水表在精度等级范围内能承受的流量,一般 Qmax = 2Qn 。二)中华人民共和国国家标准GB/T 778.1-3—2007和计量检定规程 |
