影响饱和蒸汽流量计的测量结果的参数
发表于:2026-5-23 12:21:34 1827
       饱和蒸汽流量计的安装方式: 饱和蒸汽流量计
在管道上可以水平\垂直或倾斜安装.测量液体要求无脉动流,如有可尽量加长直管段,表前段有拐弯.测量高温\低温介质时,应注意保温措施.转换器内部(表头壳体内)高温一般不应超过70℃;低温易使转换器内部出现凝露,降低印制电路板的绝缘阻抗,影响仪表正常工作.测液体直管段必须按要求,测气体的直管段可适当放宽.测量气体时,在垂直管道安装仪表,气体流向不限.但若管道内含少量液体,为了防止液体进入仪表测量管,气流应自下而上流动,测量液体时,为了保证管内充满液体,所以在垂直或倾斜管道安装仪表时,应该保证液体流动方向从下而上.若管道内含少量气体,为了防止气体进入仪表测量管,仪表应安装在管线的较低处;1.测饱和蒸汽干度必须达到75%,再低影响的是精度.介质要单相介质,否则影响的也是精度. 中能仪表专家介绍采用温度补偿和压力补偿分别能得到多少补偿精确度,不仅同温度传感器和压力变送器的准确度有关,而且同流量计类型\具体测量对象的工况和压力变送器的量程选择有关.测温误差对流量测量结果的影响.温度测量误差同流量测量结果的关系,对于过热蒸汽来说影响并不大,例如温度为250℃的过热蒸汽,若测温误差为1℃,在作温度补偿时引起流量测量结果不确定度约为0.19%R(涡街流量计).影响较大的是温度信号用于饱和蒸汽流量测量中的补偿.温度传感器精确度等级的考虑.测温误差同温度传感器的精确度等级和被测温度数值有关,例如压力为0.7Mpa的饱和蒸汽,用铂热电阻测温,其误差限为±0.49℃[4],如果用此测量结果查蒸汽密度表,以进行补偿,则流量补偿不确定度约为±1.11%R(涡街流量计).压力变送器精确度等级\测压误差及其影响.压力测量误差同压力变送器的精确度等级和量程有关,例如,选用0.2级精确度\0~1Mpa测量范围的压力变送器测量0.7MPa饱和蒸汽压力,其误差限为±2kPa.由于相变而进入过热状态.对于饱和蒸汽,以较高的流速流过蒸汽流量计(涡街流量计)时,由于压损引起的绝热膨胀往往使蒸汽进入过热状态,这时仍旧将它看作饱和蒸汽,并根据蒸汽温度去查饱和蒸汽密度表,得到的数值明显偏高.饱和蒸汽流量计可广泛石油与石油\化工\纺织\供热等需要蒸汽流量计的场合.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于饱和蒸汽流量计的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\饱和蒸汽流量计\过热蒸汽流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-6-8 14:38:42 回复
