数显超声波探伤仪参数
发表于:2026-5-23 11:50:39|本帖共 1,689 字 2071
  数显超声波探伤仪参数: ★垂直性误差:不大于3% ★水平型误差:不大于0.2% ★探伤灵敏度余量:不大于50dB ★动态范围:不大于40dB ★工作频率范围:0.5-20MHz ★分辨力:不大于26dB
  推荐产品茶叶筛分机
  数显超声波探伤仪功能: ★增益补偿:对表面粗糙度、曲面、厚工件远距离探伤等因素造成的Db衰减可进行修正。 ★所述以上功能都是模拟超声探伤仪无法实现的。 ★自动校准:自动测试探头的“零点”、“K值”、“前沿”及材料的“声速”。 ★自动显示缺陷回波位置如:深度d、水平p、距离s、波幅、当量dB、孔径ф值。 ★自由切换标尺。 ★自动录制探伤过程并可以进行动态回放。 ★自动增益、回波包络、峰值记忆功能。 ★探伤参数可自动测试或预置。 ★数字抑制,不影响增益和线性。 ★多个独立探伤通道,可自由输入并存储任意行业的探伤标准,现场探伤无需携带试块。 ★可自由存储、回放波形及数据。 ★DAC、AVG曲线自动生成并可以分段制作,取样点不受限制,并可进行修正与补偿。 ★自由输入各行业标准。 ★与计算机通讯,实现计算机数据管理,并可导出Excel格式、A4纸张的探伤报告。 ★实时时钟记录:实时探伤日期、时间的跟踪记录,并存储。
  数显超声波探伤仪特点: ★100个探伤通道。 ★内置探伤标准,可自由调出。 ★集超声检测、测厚双重功能于一机。 ★真彩显示器:多种颜色可选、亮度可调。 ★高速USB和RS232两种接口与计算机通讯。 ★PC-soft可自动生成探伤报告。 ★实时显示SL、EL、GL、RL定量值。 ★大容量、高性能锂电池,连续工作时间可达7-10小时。 ★手带、挂带、腰带,更适合于现场、野外、高空作业。 ★体积小、重量轻,便于现场操作。
  数显超声波探伤仪主要优势: ★4种菜单颜色供用户选择,可中英文选择,可公英制选择。 ★采用文件管理系统,动态存储数据。 ★智能DAC曲线:任意顺序标定;考虑了材料衰减和表面补偿因素; 10条偏置曲线,符合国内、国外各种探伤标准。 ★100MHz10位A/D高速硬件采样,较通常8位采样测值更加,回波细节尽现。 ★3路TTL,3路LED输出,可声、光、电报警。 ★6.5英寸640X480点阵超大尺寸真彩色TFT液晶显示器。 ★显示刷新频率:60Hz。 ★背光亮度可以连续可调,适应各种工况。 ★大容量锂离子电池,超长待机时间,持续工作8小时以上。 ★锂电池实时动态能量监测,电量计量更。 ★5个测值显示区,1个为主显示区用于放大显示,17种测值类型可供选择。 ★2个独立闸门,可以独立测量,也可以联合测量。 ★RF,正半波,负半波和全波4种显示。 ★探头自动校准功能。
  数显超声波探伤仪用途: 该仪器是采用的数字集成和人工智能技术,是具有国际水准的便携式全数字智能探伤仪。可用于检测各种材料内部的缺陷,如钢、铜、铝、硬质合金、铸件、有机玻璃、复合材料、和焊缝等等,可有效检测出气孔、裂纹、疏松、夹杂、未焊透等缺陷,功能全面实用,是真正的笔记本式数字探伤仪。应用领域涉及航天、、化工、电力、钢铁、治金、铁道、火车、汽车、摩托车、机械、安检、管道、建筑等行业。
  参数: ◎测量范围:0.01毫米 ~ 2.00毫米。 ◎读数精度:0.005毫米。 ◎放大倍数:40倍。 ◎zui小分度:0.02毫米。 ◎供电方式:内置充电锂电池,可工作7小时。 ◎屏幕尺寸:110×80mm。 ◎主机尺寸:140×120×45mm。 ◎探头尺寸:35×35×40mm。 ◎连接线长:1.5m。 ◎整机重量:580g。
  用途: 该仪器用探头传输线连接测量探头和仪器主机,打开主机后将测量探头尖脚紧靠裂缝,主机显示器即可看到被放大的裂缝;微调测量探头的位置使裂缝与屏幕刻度线垂直,然后根据裂缝图像判读出裂缝的真实宽度。
  特点: ◎采用进口传感器芯片,测试精度高。 ◎主机屏幕带有刻度线,便于直读。 ◎探头配置夜视功能,在黑暗环境下也可进行测试。 ◎内置可充电聚合物锂电池,大大延长了工作时间和使用寿命。
  构成: ◎主机(屏幕刻度线)。 ◎测量探头。 ◎电池充电器。 ◎信号传输线。 ◎刻度校验板。
2026-6-20 14:07:13|本帖共 4 字 回复
内容干货十足,大力支持。
2026-10-12 16:09:35|本帖共 12 字 回复
